کتابخانه ShortCutBarger v1.00
مهدی ایزدی
به نام خدا
سلام و خسته نباشید خدمت شما کاربران عزیز و محترم انجمن AnswerCenter.IR
میخواهیم امروز یک کم کار خودمون رو با این کتابخانه حرفه ای تر کنیم توی برنامه هامون   :malih:
بویژه برنامه های آنلاین   :areuok:
خب دیدید مثلا واتساپ اگه براتون پیام بیاد به تعداد پیام ها یک آیکن قرمز رنگ کتار آیکن برنامتون ظاهر میشد به این شکل :
که کاربر میفهمید چقدر از طرف این برنامه مثلا Notification یا همون پیغام داره و ...
  • ShortcutBadger
    Methods:
    • Initialize
    • IsInitialized As Boolean
    • applyCount (badgeCount As Int) As Boolean
      Tries to update the notification count
      context: Caller context
      badgeCount: Desired badge count
      Return type: @return:true in case of success, false otherwise
    • applyCountOrThrow (badgeCount As Int)
      Tries to update the notification count, throw a {@link ShortcutBadgeException} if it fails
    • removeCount As Boolean
      Tries to remove the notification count
    • removeCountOrThrow
      Tries to remove the notification count, throw a {@link ShortcutBadgeException} if it fails
یک سری دسترسی ها هم باید به Manifest اضافه بشه برای مدل گوشی های مختلف :
Sumsong :
AddPermission(com.sec.android.provider.badge.permission.READ)
AddPermission(com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE)
HTC :
AddPermission(com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS)
AddPermission(com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT)
Sony :
AddPermission(com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE)
Apex :
AddPermission(com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT)
Solid :
AddPermission(com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE)
Huawei :
AddPermission(com.huawei.launcher3.permission.READ_SETTINGS)
AddPermission(com.huawei.launcher3.permission.WRITE_SETTINGS)
AddPermission(com.huawei.launcher2.permission.READ_SETTINGS)
AddPermission(com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS)
AddPermission(com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS)
دانلود کتابخانه به همراه مثال
موفق باشید   :malih:
پشتیبان همیشگی شما : AnswerCenter.IR
اگه همه پرمیژن ها داخل مانیفست استفاده بشه اختلال به وجود نمیاره؟
نــه  :fekr:
دوستان دقت کنید که شبیه این کتابخانه رو قبلا استاد شاهدی نوشته بودن که تاپیکش هم توی قسمت تولیدات انجمن هست :
http://answercenter.ir/topic/11140-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-ariashortcutbadger/
:53:  :53:  :53:  :53:
لازم دیدم یه نکته بگم طبق گفته ی سازنده ی کتابخونه این کتابخونه بر روی گوشی هووایی کار نمیکنه . مشکل هم از خود این گوشی هست یعنی هیچ کتابخونه ای برای لانچر هووایی کار نمیکنه
Huwei is not on the list of supported Launchers (See Github-Link in Post #1)
If the suggestion of @MarcoRome is not working then this library does not work on Huwei. I´m sorry.
  • 10 ماه بعد...
سلام من تعدادی که که میخوام نشون بده رو ایکون برنامه بدست میارم و میریزم تو یه متغیر ، حالا سوالم اینه که وقتی برنامه اجرا نیست و من میخوام این عدد از بانک انلاین خونده بشه و تغییر کنه در کدوم قسمت باید کد بنویسم که بتونه وقتی برنامه اجرا نشده ارتباط با بانک رو انجام بده و تعداد رو هم تغیر بده
  • 1 سال بعد...
