آموزش تجزیه و نمایش اطلاعات فایل XML در B4A
Kazem Forghani
در این آموزش می خوایم یک فایل xml رو تجزیه کنیم و اطلاعات اون رو در برنامه نمایش بدیم. ما در این آموزش به کتابخانه XMLSax نیاز داریم.
ابتدا یک فایل xml ایجاد کنید. به عنوان مثال با محتویات زیر:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<base>
     <title>مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی</title>
</base>
و حالا اون رو از قسمت Files پروژه اضافه کنید.
1- یک متغیر از نوع SaxParser تعریف کنید:
Dim parser As SaxParser
2- و اون رو Initialize کنید:
parser.Initialize
3- برای اینکه بتونید فایل xml رو بخونید باید از متغیری از نوع InputStream استفاده کنید. خوب اون رو تعریف می کنیم و مقدار دهی می کنیم:
Dim read As InputStream
read = File.OpenInput(File.DirAssets, "filename.xml")
آرگومان دوم: باید نام فایل رو وارد کنید.
4- و با دستور زیر می توانید فایل رو تجزیه کنید:
parser.Parse(read, "Parser")
آرگومان اول: نام متغیری که فایل رو با اون خوندیم.
آرگومان دوم: یک EventName رو بهش بدید.
5- و با دستور زیر از InputStream خارج بشید:
read.Close
6- تا اینجا ما اطلاعات رو تجزیه کردیم ولی نمی تونم از اون ها استفاده کنیم. برای استفاده باید از سابی تحت عنوان Parser_EndElement استفاده کنیم:
Sub Parser_EndElement (Uri As String, Name As String, Text As StringBuilder)
7- اگر توجه کرده باشید همین ساب دو آرگومان مهم داره. یکی Name و یکی Text. ما با این دو متغیر می تونیم مقادیر رو بگیریم. مثال زیر:
	If Name = "title" Then
		Msgbox(Text, "result")
می بینید که ما با یک دستور شرطی گفتیم که اگر متغیر Name برابر با title بود بیاد و محتویات اون رو نشون بده. در واقع Name همون نام تگ هست و Text هم محتویات اون تگ هست.
به فایل xml دوباره یک نگاه بندازید بهتر متوجه می شید.
موفق باشید؛ اگر سوالی بود در خدمتم :)
اختصاصی از انجمن AnswerCenter
  • 1 سال بعد...
