سیدمحمد 248 ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ سلام دوستان. توی اسلاید منو در بخش جست و جو وقتی روی آیتم های لیست ویو کلیک میکنم ارور میده. اینم کدی که برای آیتم کلیک این لیست ویو وارد کردم Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Main.fasl=Value StartActivity(act_matlab) End Sub اما همین کد رو برای گزینه ی دیگر اسلاید منو(بخش علاقه مندی ها)ی برنامه وارد کردم ولی اونجا درست عمل میکنه و اکتیویتی بعدی رو باز میکنه. اگر میدونید مشکل کجاست ممنون میشم راهنمایی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ باز هم مشکلم برطرف نشد دوستان. فکر کنم درست متوجه مشکلم نشدین. اگر کدم مشکل داشت توی اکتیویتی دیگه درست عمل نمیکرد. Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Main.fasl=Value StartActivity(act_matlab) End Sub این کد برای ایتم کلیکم هست. حالا اگه بخام به جای value از position استفاده کنم چه مقداری بدم؟ شاید مشکلم حل بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ سورس رو پ خ کنید بررسی کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۹۴ سلام به اکتیویتی بعدی میره ، و در اونجا ایراد میگیره. (ربطی به اسلاید منو نداره) و مشکل از کدهای sql تون هست ، فکر کنم یک نقطه اضافه گذاشتید ، اگه حل نشد کد رو قرار بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ سلام به اکتیویتی بعدی میره ، و در اونجا ایراد میگیره. (ربطی به اسلاید منو نداره) و مشکل از کدهای sql تون هست ، فکر کنم یک نقطه اضافه گذاشتید ، اگه حل نشد کد رو قرار بدی نمیدونم مشکل کجاست برادر. در یک اکتیویتی دیگه کار میکنه ولی توی این اکتیویتی کار نمیکنه. اینم کد اکتیویتی مورد نظر Sub Globals Dim check As Int = 0 Private EditText1 As EditText Private matnha As ImageView Private onvan As ImageView Private Label2 As Label Private Label1 As Label Private search As ImageView Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("search") Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"MRT38.jpg")) If File.Exists(File.DirInternal,"ketabdb.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"ketabdb.db",File.DirInternal,"ketabdb.db") End If If Main.s.IsInitialized=False Then Main.s.Initialize(File.DirInternal,"ketabdb.db",False) End If onvan.Bitmap= LoadBitmap(File.DirAssets,"check.png") matnha.Bitmap= LoadBitmap(File.DirAssets,"uncheck.png") EditText1.Color=Colors.LightGray ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity= Gravity.CENTER End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub onvan_Click check=0 onvan.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"check.png") matnha.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"uncheck.png") End Sub Sub matnha_Click check=1 onvan.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"uncheck.png") matnha.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"check.png") End Sub Sub search_Click If EditText1.Text.Trim.Length = 0 Then ToastMessageShow("متن وارد شده صحیح نیست",True) Else search2 End If End Sub Sub search2 ListView1.Clear Dim cur As Cursor If check = 0 Then cur= Main.s.ExecQuery("select onvan from tbl1 where onvan like '%"& EditText1.Text &"%'") Else cur= Main.s.ExecQuery("select onvan from tbl1 where matn like '%"& EditText1.Text &"%'") End If If cur.RowCount=0 Then ToastMessageShow("چیزی پیدا نشد",True) Else For i=0 To cur.RowCount -1 cur.Position= i ListView1.AddSingleLine(cur.GetString("onvan")) Next End If End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Main.fasl=Value StartActivity(act_matlab) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ نمیدونم مشکل کجاست برادر. در یک اکتیویتی دیگه کار میکنه ولی توی این اکتیویتی کار نمیکنه. اینم کد اکتیویتی مورد نظر عرض کردم مشکل از این اکتیویتی فعلی و کدهای Item_Click نیست. شما نوشتید Main.fasl=Value : StartActivity(act_matlab) ، با اینکار اکتیویتی act_matlab استارت میشه و در رویداد Activity_Create اون اکتیویتی یه دستور sql اجرا میشه(برای سلکت کردن از دیتابیس) که از همونجا ایراد میگیره و گفتم چیزی که از اررور مشخصه اررور سینتکس هست(کد نویسی در sql) و فکر کنم یک نقطه اضافه گذاشتید بین کدهاتون. همونجا رو بررسی کنید ، همچنین عرض کردم بالا اگه موفق نشدید درست کنید همون تکه کد رو که مربوط به سلکت از دیتابیس میشه قرار بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ عرض کردم مشکل از این اکتیویتی فعلی و کدهای Item_Click نیست. شما نوشتید Main.fasl=Value : StartActivity(act_matlab) ، با اینکار اکتیویتی act_matlab استارت میشه و در رویداد Activity_Create اون اکتیویتی یه دستور sql اجرا میشه(برای سلکت کردن از دیتابیس) که از همونجا ایراد میگیره و گفتم چیزی که از اررور مشخصه اررور سینتکس هست(کد نویسی در sql) و فکر کنم یک نقطه اضافه گذاشتید بین کدهاتون. همونجا رو بررسی کنید ، همچنین عرض کردم بالا اگه موفق نشدید درست کنید همون تکه کد رو که مربوط به سلکت از دیتابیس میشه قرار بدید. Sub Process_Globals Dim tmr As Timer Dim s As SQL Dim fasl As String End Sub Sub Globals Dim cur As Cursor Private ImageView1 As ImageView Private ScrollView1 As ScrollView Dim sm As SlidingMenu Dim lv1 As ListView Private sidebar As ImageView Private Label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frm1") tmr.Initialize("Timer",2200) tmr.Enabled=True sm.Initialize("sm") lv1.Initialize("lv1") If File.Exists(File.DirInternal,"ketabdb.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"ketabdb.db",File.DirInternal,"ketabdb.db") End If If s.IsInitialized=False Then s.Initialize(File.DirInternal,"ketabdb.db",False) End If cur=s.ExecQuery("select * from tbl1") خدمت شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ برادر شما در کوئری خودن از کارکتر فارسی استفاده کردی اون های رو به اینگلیسی برگردون ای.دی.اس.ال چی هست؟ احتمال زیاد سیستم اونجا داره کرش میکنه بررسی کن گزارش کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ برادر شما در کوئری خودن از کارکتر فارسی استفاده کردی اون های رو به اینگلیسی برگردون ای.دی.اس.ال چی هست؟ احتمال زیاد سیستم اونجا داره کرش میکنه بررسی کن گزارش کن ممنون از پاسخت دوست من. اون اسم عنوان متن من هست. من توی یک اکتیویتی دیگه این کد رو زدم و عمل کرد. اونجام اسمش فارسی بود. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۴ همیشه سعی کن از دستوراتی که قراره کامپایل بشت از کاراتر های انگلیسی استفاده کنه اللحساب شما اون رو یا پاک کن یا لاتین کن ببینیم کارت به کجا میرسه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248
سلام دوستان.
