مشکل در اسلاید منو
سیدمحمد
سلام دوستان.
توی اسلاید منو در بخش جست و جو وقتی روی آیتم های لیست ویو کلیک میکنم ارور میده.
اینم کدی که برای آیتم کلیک این لیست ویو وارد کردم
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Main.fasl=Value
	StartActivity(act_matlab)
 اما همین کد رو برای گزینه ی دیگر اسلاید منو(بخش علاقه مندی ها)ی برنامه وارد کردم ولی اونجا درست عمل میکنه و اکتیویتی بعدی رو باز میکنه.
اگر میدونید مشکل کجاست ممنون میشم راهنمایی کنید.
باز هم مشکلم برطرف نشد دوستان.
فکر کنم درست متوجه مشکلم نشدین.
اگر کدم مشکل داشت توی اکتیویتی دیگه درست عمل نمیکرد.
	Main.fasl=Value
این کد برای ایتم کلیکم هست. حالا اگه بخام به جای value از position استفاده کنم چه مقداری بدم؟ شاید مشکلم حل بشه
سورس رو پ خ کنید بررسی کنم
به اکتیویتی بعدی میره ، و در اونجا ایراد میگیره. (ربطی به اسلاید منو نداره)
و مشکل از کدهای sql تون هست ، فکر کنم یک نقطه اضافه گذاشتید ، اگه حل نشد کد رو قرار بدید.
نمیدونم مشکل کجاست برادر.
در یک اکتیویتی دیگه کار میکنه ولی توی این اکتیویتی کار نمیکنه.
اینم کد اکتیویتی مورد نظر
Dim check As Int = 0
Private EditText1 As EditText
Private matnha As ImageView
Private onvan As ImageView
Private Label2 As Label
Private Label1 As Label
Private search As ImageView
Private ListView1 As ListView
	Activity.LoadLayout("search")
	Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"MRT38.jpg"))
	If File.Exists(File.DirInternal,"ketabdb.db")=False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"ketabdb.db",File.DirInternal,"ketabdb.db")
	If Main.s.IsInitialized=False Then
		Main.s.Initialize(File.DirInternal,"ketabdb.db",False)
	onvan.Bitmap= LoadBitmap(File.DirAssets,"check.png")
	matnha.Bitmap= LoadBitmap(File.DirAssets,"uncheck.png")
	EditText1.Color=Colors.LightGray
	ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity= Gravity.CENTER
Sub Activity_Resume
Sub onvan_Click
	check=0
	onvan.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"check.png")
	matnha.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"uncheck.png")
Sub matnha_Click
	check=1
	onvan.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"uncheck.png")
	matnha.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"check.png")
Sub search_Click
	If EditText1.Text.Trim.Length = 0 Then
	ToastMessageShow("متن وارد شده صحیح نیست",True)
	search2
Sub search2
	ListView1.Clear
	Dim cur As Cursor
	 If check = 0 Then
	 cur= Main.s.ExecQuery("select onvan from tbl1 where onvan like '%"& EditText1.Text &"%'")
	cur= Main.s.ExecQuery("select onvan from tbl1 where matn like '%"& EditText1.Text &"%'")
	If cur.RowCount=0 Then
	ToastMessageShow("چیزی پیدا نشد",True)
	For i=0 To cur.RowCount -1
	cur.Position= i
	ListView1.AddSingleLine(cur.GetString("onvan"))
	Main.fasl=Value
نمیدونم مشکل کجاست برادر. در یک اکتیویتی دیگه کار میکنه ولی توی این اکتیویتی کار نمیکنه. اینم کد اکتیویتی مورد نظر
عرض کردم مشکل از این اکتیویتی فعلی و کدهای Item_Click نیست.
شما نوشتید Main.fasl=Value : StartActivity(act_matlab) ، با اینکار اکتیویتی act_matlab استارت میشه و در رویداد Activity_Create اون اکتیویتی یه دستور sql اجرا میشه(برای سلکت کردن از دیتابیس) که از همونجا ایراد میگیره و گفتم چیزی که از اررور مشخصه اررور سینتکس هست(کد نویسی در sql)
و فکر کنم یک نقطه اضافه گذاشتید بین کدهاتون.
همونجا رو بررسی کنید ، همچنین عرض کردم بالا اگه موفق نشدید درست کنید همون تکه کد رو که مربوط به سلکت از دیتابیس میشه قرار بدید.
Sub Process_Globals
	Dim tmr As Timer
	Dim s As SQL
	Dim fasl As String
	Dim cur As Cursor
	Private ImageView1 As ImageView
	Dim sm As SlidingMenu
	Dim lv1 As ListView
	Private sidebar As ImageView
	Activity.LoadLayout("frm1")
	tmr.Initialize("Timer",2200)
	tmr.Enabled=True
	sm.Initialize("sm")
	lv1.Initialize("lv1")
	If s.IsInitialized=False Then
	cur=s.ExecQuery("select * from tbl1")
خدمت شما
برادر شما در کوئری خودن از کارکتر فارسی استفاده کردی اون های رو به اینگلیسی برگردون
ای.دی.اس.ال چی هست؟
احتمال زیاد سیستم اونجا داره کرش میکنه بررسی کن گزارش کن
ای.دی.اس.ال چی هست؟
ممنون از پاسخت دوست من.
اون اسم عنوان متن من هست.
من توی یک اکتیویتی دیگه این کد رو زدم و عمل کرد. اونجام اسمش فارسی بود.
همیشه سعی کن از دستوراتی که قراره کامپایل بشت از کاراتر های انگلیسی استفاده کنه
اللحساب شما اون رو یا پاک کن یا لاتین کن ببینیم کارت به کجا میرسه
