اتصال برنامه به دیتابیس sql server
sun2rise
میخواستم بدونم که چطوری میتونم با دیتابیس sql server برنامه رو متصل کنم اینجا کلی گشتم ولی همش برای  mysql بوده که از نظر من جفتشون فرقی نمیکنن فقط میخواستم بدونم که توی کدهای بیسیک جهت اتصال به فایل پی اچ پی چه چیزی مینوسید تا من عین همون رو توی دات نت عملیاتی کنم
با تشکر
شما برای اتصال به Sql سرور باید از یک Bridge به زبان asp دارید که داده های شمارو در وب سرویسی که نوشتید بخونه و بهتون پاسخ رو برگردونه
در خود اپ زیاد تغییری نداره
نمونه کد asp با C#
<%@ Page Language="C#"%>
<%@ Import Namespace="System.Collections.Generic" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>
<%@ Import Namespace="System.IO" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Script.Serialization" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs ec)
        using (SqlConnection cn = new SqlConnection("Database=Test1; User Id=UserName; password=Password")) //change as needed
            using (StreamReader sr = new StreamReader(Request.InputStream, Encoding.UTF8))
                Response.ContentType = "text/plain";
                string c;
                c = Request.QueryString["query"]; //for debugging with the browser
                //you can set the query by adding the query parameter  For ex: http://127.0.0.1/test.aspx?query=select * from table1
                if (c == null)
                    c = sr.ReadToEnd();
                try
                    SqlCommand cmd = new SqlCommand(c, cn);
                    cn.Open();
                    SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
                    List<Dictionary<string, object>> list = new List<Dictionary<string, object>>();
                    while (rdr.Read())
                        Dictionary<string, object> d = new Dictionary<string, object>(rdr.FieldCount);
                        for (int i =0;i < rdr.FieldCount;i++)
                            d[rdr.GetName(i)] = rdr.GetValue(i);
                        list.Add(d);
                    JavaScriptSerializer j = new JavaScriptSerializer();
                    Response.Write(j.Serialize(list.ToArray()));
                } catch (Exception e)
                    Response.TrySkipIisCustomErrors = true;
                    Response.StatusCode = 500;
                    Response.Write("Error occurred. Query=" + c + "\n");
                    Response.Write(e.ToString());
                Response.End();
</script>
نمونه سورس پردازش در اپ
 رمز عبور : www.answercenter.ir
