طاها 480 ارسال شده در 8 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 خرداد، 2016 سلام دوستان. میخواستم بدونم که آیا درون پرداخت مایکت هم مثل بازار قابل هک هست؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 8 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 خرداد، 2016 سلام ، بله ، نه تنها درون پرداخت این دو مارکت ، بلکه بقیه مارکت ها هم مثل باقلوا هک می شود چرا که همه این ها از Api گوگل استفاده می کنند! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480 ارسال شده در 8 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 خرداد، 2016 سلام ، بله ، نه تنها درون پرداخت این دو مارکت ، بلکه بقیه مارکت ها هم مثل باقلوا هک می شود چرا که همه این ها از Api گوگل استفاده می کنند! واسه مایکت راه حلی ندارید؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 8 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 خرداد، 2016 ببینید برای ذخیره درون پرداخت راه های مختلفی وجود داره اما برای جلوگیری از هک پرداخت درون برنامه ای آقای غفاری یک کتابخانه نوشته بود که میومد پکیج آخرین تسک در حال اجرا رو چک می کرد و اگر با کافه بازار یکی نبود اطلاع می داد. دوستان درخواست کردند که برای بقیه مارکت ها هم کتابخونه آماده بشه اما تا هنوز آماده نشده ، شما می تونید درخواست بدید در این مورد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 8 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 خرداد، 2016 سلام یه کدی بنده چند هفته پیش تو انجمن دیدم که برای جلوگیری از هک درون پرداخت بود ببینید به دردتون میخوره. اول دسترسی زیر رو در قسمت manifest editor به برنامه بدید... AddPermission(android.permission.GET_TASKS) بعد بیاید این sub رو بنویسید در ضمن کتابخونه JavaObject و Reflector رو فعال کنید... Sub check As Boolean Dim j As JavaObject Dim R As Reflector R.Target=R.GetContext j = R.RunMethod2("getSystemService","activity","java.lang.String") Dim TaskInfo As JavaObject = j.RunMethod("getRunningTasks",Array As Object(1)) Dim CompInfo As JavaObject = TaskInfo.RunMethodJO("get",Array As Object(0)).GetField("topActivity") Dim PackageName As String = CompInfo.RunMethod("getPackageName",Null) If PackageName.CompareTo("پکیج نیم مارکت مورد نظر")=0 Then Return True Return False End Sub بعد در sub پرداخت بیاید این مدلی اون sub رو استفاده کنید... Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase) Try If check Then If Success = True Then کدهای مورد نظر Else ToastMessageShow("متاسفانه پرداخت انجام نشد",False) End If Else ToastMessageShow("لطفا از نرم افزار هک استفاده نکنید!",False) End If Catch End Try End Sub تاپیک همین موضوع http://answercenter.ir/topic/2274-%D9%87%DA%A9/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480
