مشکل در مولتی پنل
k20015
با سلام خدمت دوستان عزیز.
من یه مولتی پنل درست کردم.میخواستم بپرسم چجوری میتونم تو اکتیویتی که تکستم رو توش نمایش میدم تعیین کنم که متن مربوط به کدوم باتن نمایش داده بشه.یا بهتره بگم معادل این کد با مولتی پنل چی میشه.
Dim m As String
Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
m = Value
(StartActivity(text
شما آموزش Tag و Sender د مولتی پنل رو ببینید متوجه میشید که باید چیکار کنید  :malih:
اگه درست متوجه شده باشم شما نام اکتیوتی های خودتون رو در قالب متن میخواید فراخوانی کنید
اگه درسته
نیاز به تبدیل نیست شما رشته بدید سیستم به شما آبجکت بر میگردونه
لطفا واضح و مفصل توضیح بدید. دقیقا می خواین چکار کنید؟
اگه درسته
ببینید شما در لیست ویو از position استفاده میکنید مثلا میگید if listview.position = 1 then ولی در مولتی پنل پوسیشن وجود نداره.پس چجوری باید تعیین کنیم که مثلا اگ روی آیتم اول کلیک شد در اکتیوی تکست چه تکستی نمایش داده بشه
