با عرض سلام و خسته نباشید من برنامه پیامکی روساختم که تعداد پیامش خیلی زیاده اما میخوام به اون لیمیت بدم نمیشه یا ده تای اول پیامم به صورت کامل میاد یعنی تمام باتن ها و همه ی چیز هایی که برنامه باید فراخانی کنه رو انجام نمیده من لیمیت رو هم از انجمن خریداری کردم اما بهم کمکی نکرد ؟؟؟
چه کار کنم که از 1تا 10 تا رو از مولتی پنل فراخانی کنه تا برنامه هنگ نکنه میشه بگید پست های زیادی رو هم گشتم اما چیزی که بدرد من بخوره نبودش
کد مولتی و لیمیت پایینه
#Region Activity Attributes
#FullScreen: true
#IncludeTitle: false
#End Region
Private Panel1 As Panel
Private Label1 As Label
Dim stop As Int = 5%y
Dim sql1 As SQL
Dim cur1 As Cursor
Private Button1 As Button
Private Label5 As Label
Dim myfont As Typeface
Dim text As String
Dim ht As Float
Dim StrUtil As StringUtils
Dim PanelHeight As Int
Private btncopy As Button
Private btnshare As Button
Private Btnnumber As Button
Private Label4 As Label
Dim s As Int
Private Label2 As Label
Dim offset As Int = 0
Activity.LoadLayout("ScrollView1")
If File.Exists(File.DirInternal,"multipanel.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"multipanel.db",File.DirInternal,"multipanel.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"multipanel.db",False)
show("SELECT * FROM tbl LIMIT 10 OFFSET "&offset&"")
cur1 = sql1.ExecQuery("select * from tbl")
For i = 0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%X,100%y)
stop = stop + 35%y
p.LoadLayout("mine")
Label1.Text = cur1.GetString("txt")
ScrollView1.Panel.Height = stop
myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
Activity.LoadLayout("mine")
For i=0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position=i
text= cur1.GetString("txt")
ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
Dim p1 As Panel
p1.LoadLayout("mine")
ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip)
Label4.text="عاشقانه"
Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
btnshare.Tag = i
btncopy.Tag = i
Btnnumber.text = i
Btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
ht=art(text,Label1,myfont,20)
Label1.TextColor=Colors.Black
p1.Height=ht+70dip
PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
Label5.text="عاشقانه"
Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("far_aman.ttf")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
StartActivity("s2")
Sub show(query As String)
cur1 = sql1.ExecQuery(query)
cur1.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,s,96%x,100%y)
s = s + 27%y
Label1.text = cur1.GetString("txt")
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
Dim Obj1 As Reflector
leb.text=txt
leb.TextSize=size
leb.Gravity=Gravity.CENTER
leb.Left=leb.Left
leb.Typeface=font
ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
Obj1.Target = leb
before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it
Obj1.Target = leb
Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines
Obj1.Target = leb
after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it
ht = ((after * ht)/before)
leb.Height = ht
Return ht
Sub btnshare_Click
Dim cursor3 As Cursor
cursor3 = sql1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl")
Dim btn2 As Button
btn2=Sender
cursor3.Position =btn2.Tag
Dim matnsms As Label
matnsms.Initialize("")
matnsms.text=cursor3.GetString("txt")
cursor3.Close
Dim share As Intent
share.Initialize(share.ACTION_SEND,"txt")
share.SetType("text/plain")
share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", matnsms.text)
share.WrapAsIntentChooser("متن خود را به اشتراک بگذارید....")
StartActivity(share)
Sub btncopy_Click
Dim something As BClipboard
Dim cursor2 As Cursor
cursor2 = sql1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl")
Dim btn2 As Button
btn2=Sender
cursor2.Position =btn2.Tag
something.clrText
something.settext(cursor2.GetString("txt"))
ToastMessageShow("متن در کلیپ بورد کپی شد",False)
cursor2.Close
Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
If ScrollView1.ScrollPosition + ScrollView1.Height = ScrollView1.Panel.Height Then
offset = offset + 10
rezamoaser 53
