hamidspeed 20 ارسال شده در 11 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2016 سلام به همگی من یه مشکل در تغییر رنگ متن و پس زمینه تب هاستم دارم کل اموزش ها رو هم نگاه کردم چیزی پیدا نکردم اگه کسی میتونه کمک کنه ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamidspeed 20 ارسال شده در 11 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2016 عزیز جان مگه شما طبق آموزش تصویری آقا مجید پیش نرفتید؟؟ اگه کداتون همینه خیلی کار دارید که هنوز. در مورد این خطا هم بگم قبلش باید اینیشیالایز کنید: tabs.Initialize(pager) اما پیشنهاد میکنم این آموزش رو ببینید و از روی این بسازید وگرنه ناقص هست ، حتی کد بالا و الان ممکنه بگید چرا به pager خطا میگیره؟ http://answercenter.ir/topic/7838-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-ahviewpager/ اموزش رو ندیده بودم عالیه دمت گرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 11 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2016 سلام علیکم.... از چه تب هاستی استفاده میکنید؟ AHViewPager؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamidspeed 20 ارسال شده در 11 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2016 سلام علیکم.... از چه تب هاستی استفاده میکنید؟ AHViewPager؟ AHViewPager لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 11 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2016 AHViewPager به فرض اگر متغیر tabs از نوع AHViewPagerTabs تعریف کرده باشید به این صورت میتونید رنگ هارو تغییر بدید: tabs.Color=Colors.RGB(59,178,38) 'رنگ خود تب هاست' tabs.TextColor=Colors.Black 'رنگ متن ، زمانی که روی تب فعلی نیست' tabs.TextColorCenter=Colors.White 'رنگ متن همین تب فعلی' tabs.LineColorCenter=Colors.White 'رنگ خط زیر تایتل' tabs.TextSize=16 'اندازه متن' لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamidspeed 20 ارسال شده در 11 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2016 به فرض اگر متغیر tabs از نوع AHViewPagerTabs تعریف کرده باشید به این صورت میتونید رنگ هارو تغییر بدید: tabs.Color=Colors.RGB(59,178,38) 'رنگ خود تب هاست' tabs.TextColor=Colors.Black 'رنگ متن ، زمانی که روی تب فعلی نیست' tabs.TextColorCenter=Colors.White 'رنگ متن همین تب فعلی' tabs.LineColorCenter=Colors.White 'رنگ خط زیر تایتل' tabs.TextSize=16 'اندازه متن' این کدهارو تو کدوم قسمت مینویسیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 11 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2016 این کدهارو تو کدوم قسمت مینویسیم توی هرقسمتی که تب هاست هارو ایجاد میکنید... مثلا بعد از حلقه فور در رویداد Activity_Create لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamidspeed 20 ارسال شده در 11 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2016 توی هرقسمتی که تب هاست هارو ایجاد میکنید... مثلا بعد از حلقه فور در رویداد Activity_Create تو همون قسمت Activity_Create گذاشتم این ارور رو میده این هم سورس کدهام Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private TabHost1 As TabHost Private Button1 As Button Private Label1 As Label Dim tabs As AHViewPagerTabs End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("2") TabHost1.AddTab("صفحه 1","3.bal") TabHost1.AddTab("صفحه 2","4.bal") TabHost1.AddTab("صفحه 3","5.bal") tabs.Color=Colors.RGB(59,178,38) 'رنگ خود تب هاست' tabs.TextColor=Colors.Black 'رنگ متن ، زمانی که روی تب فعلی نیست' tabs.TextColorCenter=Colors.White 'رنگ متن همین تب فعلی' tabs.LineColorCenter=Colors.White 'رنگ خط زیر تایتل' tabs.TextSize=16 'اندازه متن' End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 11 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2016 عزیز جان مگه شما طبق آموزش تصویری آقا مجید پیش نرفتید؟؟ اگه کداتون همینه خیلی کار دارید که هنوز. در مورد این خطا هم بگم قبلش باید اینیشیالایز کنید: tabs.Initialize(pager) اما پیشنهاد میکنم این آموزش رو ببینید و از روی این بسازید وگرنه ناقص هست ، حتی کد بالا و الان ممکنه بگید چرا به pager خطا میگیره؟ http://answercenter.ir/topic/7838-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-ahviewpager/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamidspeed 20
سلام به همگی
