alimo 138 ارسال شده در 12 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 خرداد، 2016 سلام تو بیسک چجوری میشه با سنسور دماسنج گوشی کار کرد.مثلا گرفتن میزاان دما گوشی؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 12 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 خرداد، 2016 سلام کتابخانه phone رو تیک بزن و کد های زیر: Sub Globals Dim s As PhoneSensors End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Activity.LoadLayout("Layout1")' s.Initialize(s.TYPE_TEMPERATURE) s.StartListening("s") End Sub Sub s_SensorChanged (Values() As Float) label1.text=Values(0) End Sub تست نکردم اما کلا به همین صورت هست ، باید کلاس phoneSensors بانوع TYPE_TEMPERATURE اینیشیالایز بشه و به مقدار برگشتیش گوش داده بشه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alimo 138 ارسال شده در 12 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 خرداد، 2016 تست کردم ولی تو لیبل هیچی نیومد!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alimo 138 ارسال شده در 13 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، 2016 up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 13 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، 2016 تست کردم ولی تو لیبل هیچی نیومد!!! ببین وقتی هیچی تو لیبل نمایش نمیده به این معنیه که اصلا ایونت SensorChanged اجرا نمیشه. دلیلش هم اینه که اون دستگاه از اون نوع سنسور پشتیبانی نمیکنه. نمیدونم چرا... زمانی که StartListening میکنی یک boolean برمیگردونه که مشخص میشه سنسور TEMPERATURE پشتیبانی میشه یانه. If s.StartListening("s")=False Then Label1.Text="دستگاه از سنسور حرارت پشتیبانی نمیکند" End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ehsan.bbb 5 ارسال شده در 6 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2016 در در 1394/12/23, 12:44:29، پژمان نیکروان گفته است : ببین وقتی هیچی تو لیبل نمایش نمیده به این معنیه که اصلا ایونت SensorChanged اجرا نمیشه. دلیلش هم اینه که اون دستگاه از اون نوع سنسور پشتیبانی نمیکنه. نمیدونم چرا... زمانی که StartListening میکنی یک boolean برمیگردونه که مشخص میشه سنسور TEMPERATURE پشتیبانی میشه یانه. If s.StartListening("s")=False Then Label1.Text="دستگاه از سنسور حرارت پشتیبانی نمیکند" End If سلام من هم نوشتم ولی نمیاد با احساب هیچ گوشی ای سنسور دما سنج نداره ینی؟؟ممکن نیس ک خاهشا اگ راه دیگه بلدید بماهم یاد بدید من هر روشی رو ک بگین امتحان کردم ولی نشد ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alimo 138
