مشکل با کتابخانه afollestad material-dialogs
yaser_b4a
با سلام وقتی از این کتابخانه به صورت زیر استفاده میکنم:
Dim md1 As MD_BasicDialog
md1.Initialize("md1")
  (  md1.Show(title,content,positiveText,negativeText,"",Null,False,False
میخوام مثل Msgbox2 عمل کنه یعنی بعد از اینکه دیالوگ نشون داد و بعد از انتخاب گزینه  positive یا negative به خط بعد بره.
چطور میشه این مشکل رو حل کرد؟
خوب تا کاربر بخواد یک گزینه رو انتخاب کنه و برنامه به زیربرنامه مورد نظر بره و وضعیت response مشخص بشه a برابر 10شده. میخوام اول وضعیت response  مشخص بشه بعد بره خط بعد مثل Msgbox2
سلام اگر منظورتون از به خط بعد رفتن اینه که کاری که شما میخواین انجام بده باید شما ساب مربوط به این دیالوگ رو بنویسی و حالا شرط بزاری که اگر مثبت بود اینکار اگر نه اینکار رو انجام بده.
اینم ساب مربوط به
Sub md1_buttonpress(response As Int)
	ToastMessageShow(response,False)
مثلا تو این ساب اگر response برابر یک باشه یعنی positive انتخاب شده و اگر منفی یک باشه negative هستش.موفق باشین
با تشکر از شما
منظورم این نبود .ببنید مثلا کد من اینه:
dim a as string
a=10
میخوام قبل از اینکه a=10 بشه وضعیت response مشخص بشه در حالت عادی سریع به خط بعد میره.
با تشکر از شما
dim a as string
a=10
اهان -ببین باز هم از شرط استفاده کن.به اینصورت که اگر response برابر با-1 یا 1 بود بره a=10
