davood1382 302 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ سلام دوستان من مدتی هست که وقتی در برنامه هام از کتابخانه ای استفاده میکنم برنامه هام فورز کلوز میشن بیچارم کرده بیسیک رو حذف و نصب کردم و اما نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ سلام از هر کتابخانه ای؟؟ فقط تیک میزنید یا اینکه ازش تو کدنویسی استفاده میکنید؟؟ توی لاگ چیزی نمیاد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ سلام از هر کتابخانه ای؟؟ فقط تیک میزنید یا اینکه ازش تو کدنویسی استفاده میکنید؟؟ توی لاگ چیزی نمیاد؟ حتی اگر تیکش رو هم بزنم فورز کلوز میشه اینم لوگ ** Service (starter) Create ** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** main_activity_create (java line: 328) java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (WebView). at anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.getObject(AbsObjectWrapper.java:50) at anywheresoftware.b4a.objects.WebViewWrapper.LoadUrl(WebViewWrapper.java:106) at b4a.example.main._activity_create(main.java:328) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:102) at b4a.example.main.access$000(main.java:17) at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ شما وب ویو اد کردین به کدنویسی یا دیزاینرتون؟؟ یه پروژه جدید و خالی رو اجرا بگیرید....... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ خیلی ممنون حواسم نبود درست شد اما مثلا اگر با کتابخانه ی ah view pager استفاده کنم هم باز فورز کلوز میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ خیلی ممنون حواسم نبود درست شد اما مثلا اگر با کتابخانه ی ah view pager استفاده کنم هم باز فورز کلوز میشه اگه کتابخانه های خاص رو تیک میزنید و اررور میده ممکنه مشکل از کتابخانه باشه ، باز باید لاگ رو بررسی کنید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302
بیچارم کرده
