سوکت نویسی
shekaf
با سلام
من دنبال یه سوکت نویسی هستم که بتونم با PHP در ارتباط باشه
سمت PHP سوکتی نوشتم که با پورت مشخص در حال اجراست
با SSH تست کردم درست جواب میده
حالا با B4A چطور بهش وصل بشم و دیتا بفرستم ؟
پورتم مشخصه و آدرس سرور Url  هست
در در 1395/12/25, 10:59:18، پژمان نیکروان گفته است :
برای سمت سرور هم اگه یه سرچ کنید آموزش های زیادی وجود داره که با زبان های مختلف مثل php و Node.js میشه سرور ساخت.
سلام استاد
مگر برای اتصال به node.js نباید از socket.io استفاده کرد ؟
اگر اشتباه نکنم کدهای بالا که نوشتید ، برای اتصال به سرور های سی شارپ هست.
در در 1394/12/23, 22:35:53، پژمان نیکروان گفته است :
سلام.
اگه آی پی و پورت سرور رو دارید میتونید از طریق b4a با کلاس socket بهش کانکت بشید.
کتابخانه NetWork ، ByteConvertor و RandomAccesFile رو تیک بزنید و تعریف دو متغیر:
Dim so As Socket
Dim Ast As AsyncStreams
دومی برای فرستادن و دریافت دیتا بکار میره.
اینیشیالایز کردن سوکت در activity_create:
so.Initialize("so")
so.Connect("IP","Port",0)
جای آی پی و پورت هم که میدونید....
اون 0 هم به معنای اینه که تایم اوتش نامحدود باشه ، یعنی بی نهایت همش سعی کنه به سرور متصل بشه.
ایجاد رویداد زیر برای فهمیدن وصل شدن یا نشدن و معرفی کردن AsyncStreams به سوکت:
Sub so_Connected (Successful As Boolean)
    If Successful Then
        ToastMessageShow("اتصال داده شد...",True)
        Ast.Initialize(so.InputStream,so.OutputStream,"ast")
            ToastMessageShow("اتصال انجام نشد",True)
وقتی هم متصل شد ، برای نوشتن دیتا:
	Dim b As ByteConverter
  Ast.Write(b.StringToBytes("salam","UTF-8"))
مثلا اینجا salam رو فرستادیم برای سرور...
و در نهایت برای بستن سوکت(قطع اتصال):
	so.Close
	Ast.Close
از سمت سرور هم چیزی بنویسن برامون
در 23 دقیقه قبل، shekaf گفته است :
میتونید از کتابخونه WebSocket استفاده کنید! (البته این رو تا حالا تست نکردم و فقط دیدمش)
همچنین میتونید از کتابخونه ی Network ماژولی از نوع Socket تعریف کنید و کارها رو انجام بدید
موفق باشید
چند تا مسئله هست
اول این که WebSocket  در آی پی URL میگیره و درسته چون فایل PHP در داخل چندتا فولدر است ولی پورتی رو نمیگیره از من برنامه نویس
network هم آیی پی  میگیره و این طوری نمیشه
دوستان کسی سورس اتصال به سوکت PHP  با B4A   رو نداره ؟
به این تاپیک برید :
http://answercenter.ir/topic/4242-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-jabber/
سورسی به اسم Mini Messenger  هستش که آقای حقیقی عزیز قرار دادن و به وسیله سوکت نویسی به سرور جابر متصل میشن و داده ارسال و دریافت میکنه.
در کل کار با سوکت رو می تونید در بیسیک یاد بگیرید
با سلام
سلام.
Dim so As Socket
so.Initialize("so")
    If Successful Then
	so.Close
	Ast.Close
