راهنمایی در مورد پروژه چت با بلوتوث
ghadamrost
دوستان این پروزه تو شبیه ساز به درستی اجرا میشه اما وقتی رو دو تا گوشی تست میکنم خطا میده
http://freeupload.ir/k6ar0vo54r5i/Objects.rar.html
   Dim Serial1 As Serial
   Dim TextReader1 As TextReader
   Dim TextWriter1 As TextWriter
   Dim Timer1 As Timer
   Dim connected As Boolean
   Dim btnSend As Button
   Dim txtLog As EditText
   Dim txtSend As EditText
   If FirstTime Then
       Serial1.Initialize("Serial1")
       Timer1.Initialize("Timer1", 200)
   Activity.LoadLayout("1")
   Activity.AddMenuItem("Connect", "mnuConnect")'add itemmenu
   Activity.AddMenuItem("Disconnect", "mnuDisconnect")
Sub Activity_Resume
   If Serial1.IsEnabled = False Then' dar sorat khammush bodan bluetooth
       Msgbox("Please enable Bluetooth.", "")
       Serial1.Listen
Sub mnuConnect_Click
   Dim PairedDevices As Map
   PairedDevices = Serial1.GetPairedDevices
   Dim l As List
   l.Initialize
   For i = 0 To PairedDevices.Size - 1
       l.Add(PairedDevices.GetKeyAt(i))
   Dim res As Int
   res = InputList(l, "Choose device", -1) 'show listBluetooth
   If res <> DialogResponse.CANCEL Then
       Serial1.Connect(PairedDevices.Get(l.Get(res))) 'Etesal be macc address
Sub Serial1_Connected (Success As Boolean)
   If Success Then
       ToastMessageShow("Connected successfully", False)'dar sorat vasl shodan
       TextReader1.Initialize(Serial1.InputStream)'txt ro mikhone
       TextWriter1.Initialize(Serial1.OutputStream)'minvise
       Timer1.Enabled = True
       connected = True
       connected = False
       Timer1.Enabled = False
       Msgbox(LastException.Message, "Error connecting.")
Sub mnuDisconnect_Click
   Serial1.Disconnect
   connected = False
Sub btnSend_Click
   If connected Then
       TextWriter1.WriteLine(txtSend.Text)
       TextWriter1.Flush
       txtSend.Text = ""
Sub Timer1_Tick
   If connected Then
       If TextReader1.Ready Then 'check if there is any data waiting to be read
           txtLog.Text = txtLog.Text & TextReader1.ReadLine & CRLF
           txtLog.SelectionStart = txtLog.Text.Length
سلام از ارور عکس بگیر بزار
داداش متاسفانه گوشی من سیستم عاملش اندروید نیست باید این پروژه رو دو تا گوشی تست بگیرم که من ندارم یکی ار اعضای این سایت تست گرفت اما مشکل اینجاست نمیتونه بلوتوث رو بشناسه و کانکت بشه
بنده تا حالا با بلوتوث کار نکردم و تجربه ای توی این زمینه ندارم.
پروژشو بعد واسم پ.خ کن تا تدبیری بیاندیشیم
