ارور در موقع باز کردن پروژه
amir00700
من یه پروژه رو کلی زحمت کشیدم براش الان موقع باز کردنش این ارور رو میده
چیکارش کنم
کی مورد نیاز هم وارد کردم نشد
نمیتونه کدهاشو کپی کنه این ارور یجوریه که وقتی پروژه رو باز میکنی هیچ کدی نمیبینی، مثل اولین پروژه که میخوای بسازی هیچ چی توش نیست
این دوست ما باید یکی یکی فایل اکتیویتی داخل پروژه شو حذف کنه بعد پروژه رو اجرا کنه تا ببینه کدومشون از کار افتاده مثلا 5تا اکتیویتی داره میاد فایل اکتیویتی دوم رو از داخل پوشه پروژش حذف میکنه بعد پروژش رو اجرا میکنه اگه پروژش اومد بالا به این نتیجه میرسه که اکتیویتی دوم مشکل داره، اینجوری کل زحمتش به باد نرفته و فقط کدهای اکتیویتی دومشو از دست داده
پروژه خاصی رو اجرا میکنی این اررور میده؟؟
بعضی از فایل هارو پیدا نمیکنه.... :sorry:
اره فقط یه پروژه
فکر کنم مشکل مربوط به امضای برنامت باشه یه کلید دیگه درست کن ببین بازم اینجوری میشه
احتمال زیاد اون جایی که اولین key رو ایجاد کردی و ذخیره شده داخل اون فولدر الان مسیرش از درایوات عوض شدن یا اسم درایوت عوض شده یا اسم اون پوشه
در هر صورت الان نیاز داری که دوباره با همون فایل key برنامتو ران بگیری در غیر این صورت باید از حالت دیباگینگ استفاده کنی که بازار تا key نداشته باشی بسته رو قبول نمیکنه
ولی میتونی کد های استفاده شده داخل برنامه رو بیای کپی کنی داخل پروژه جدید و اونجا با key اختصاصی خودت ازش استفاده کنی
مربوط به key نیست چون اونو درست وارد میکنم و مسیرشم تغییر نکرده
این کارو کردم ولی باز بالا نیومد
دیگه نمیتونم اکتیویتی مین رو حذف کنم که
منم این مشکل برام پیش اومد
احتمالا موقع کد نویسی سیستم تو هم یهویی ریستارت یا خاموش شده، برا من که وسط کد نویسی خاموش شد وقتی دوباره خواستم پروژه رو اجرا کنم این خطا رو داد ولی خوشبختانه من پروژه مو علاوه بر سیو کردن چند بکاپ هم ازش گرفتم، شما هم سعی کن از این به بعد از پروژت چند بکاپ بگیری
موقع ریستارت شدن یا خاموش شدن سیستم تو کدوم ماژول کار میکردید؟ اون اکتیویتی ماژولتون قاطی کرده، برید از داخل پوشه پروژتون اون فایل اکتیویتی رو حذف کنید پروژه رو دوباره اجرا کنید و یه ماژول جایگزین برای اون ماژولی که حذف کردید بسازید اینجوری حداقل کل پروژتون از دست نرفته
حالا اگه دوستان راه حل دیگه ای میدونن که چه بهتر.
منم چند بک اپ داشتم ولی همشون همینطور شدن
یهو هم خاموش نشده
یهو هم نبستم
سلام فکر کنم این ارور دو تا دلیل داشته باشه یا ورژن بیسیکت پایینه و یا یک کلیدی تعریف کردید که نمیتونه پیداش کنه...
