ماشین حساب
harkat
با سلام.
دوستان من میخوام دو عدد رو بگیرم و جمع کنم و در نهایتش یه ماشین حساب درست کنم. می تونین راهنمایی کنین.
با تشکر
سرچ میکردید ماشین حساب ی چن تا سورس بود ولی من ساده ترینشونو پیدا کردم
بفرما
http://answercenter.ir/topic/627-سورس-ماشین-حساب-4-عمل-اصلی-آماده/
درضمن فک کنم اشتباها تاپیک رو در بخش کتابخونه ها زدید
بفرما
سرچ کردم ولی چیز خوبی پیدا نکردم. سپاس دوست عزیز
به صورت ساده میشه که 3 تا edittect درست کنی (تو دیزاینر) و ازش عدد اول و عدد دوم و نوع عملگر رو بگیری
کدشم
dim adad1,adad2,amalgar as edittext
dim javab as label
adad1.Initialize("")
adad2.Initialize("")
adad3.Initialize("")
dim i1,i2 as int
i1 = adad1.text
i2 = adad2.text
dim amal as string
amal = amalgar.text
select amal
case "+"
label1.text = i1 + i2
case "*"
label1.text = i1 * i2
case "-"
label1.text = i1 - i2
و الی تا اخر هرچی میخوای با این درست کن
بفرما
من دقیق نمی دونم تاپیک رو تو کجا بنویسم، میشه راهنمایی کنین،
اون کد بالایی که نوشتم استفاده کردی
مشغول تایپشم عزیز. متشکرم از حسن نیتتون
این قسمت
http://answercenter.ir/forum/12-پرسش-و-پاسخ-بیسیک4اندروید/
سمت چپ بالا نوشته ارسال موضوع جدید
از case "+"    ارور می گیره عزیز
این قسمت
متشکر دیدمش واسه ارسال موضوع؛ ولی کد اجرا نمیشه ، یه ارور می گیره،
   jarsigner error: java.lang.RuntimeException: keystore load: E:\android\b4a\s\x.keystore (The system cannot find the path specified)
مشکل case   رو حل کردم ، label  هم باید می نوشتم  javab ، ولی این ارور رو متوجه میشم ولی نمیدونم باید چیکارش کنم. با سپاس عزیز
