مشکل با دیزاین ساپورت
Milad-Mohammadi
سلام دوستان من برای دیزاین ساپورت بخش پشتیبانی ندیدم، راجب مشکلمم نمیدونم چی سرچ کنم گفتم تاپیک بزنم...
ببینید من دقیقا مثل فیلم آموزشی تب لایوت ساختم اما توی هر تب چنتا مشکل دارم:
1.وقتی بار اول برنامه باز میشه یه نوار خاکستری اون پایین میاد که شانسی بعضی وقتا خودش میره...بعضی وقتا نمیره:|
2.مشکل دیگه اینه که لایوت رو وقتی لود میکنم ناقص لود میشه...یعنی به اندازه ی درصدی که اکشن بار و تب لایوت بالای صفحه جا گرفتن از پایین میزنه بیرون و لایوت رو کامل نشون نمیده...الان توی این عکس من برای لیبل قرمز گفتم از 70 درصد تا 90 درصد y باشه اما از 100 درصد هم پایینتر اومده:post-4140-0-57049900-1458310745_thumb.png
امیدوارم متوجه شده باشین و خوب مشکلمو گفته باشم:)
ا
احتمالا راهی براش باشه!!!!!
هیچ راهی وجود نداره وقتی سایز لایوت شما از اکتیویتی کوچکتر میشه دیگه باید متناسب با سایز کوچیک تر دیزاین بچینید . معمولا از انیمیشن های پارالاکس استفاده میکنن تا فضای بیشتری داشته باشن ولی هیچ راهی وجود نداره براش نباید هم وجود داشته باشه چون شما به اکتیویتی تولبار دادید دیگه و داخل تب ها لایوت لود کردید حالا ارتفاع این لایوت که قدر لایوت اصلی نمیشه که چون لایوت اصلی از تمام فضای اکتیویتی داره استفاده میکنه ولی این لایوت از زیر تولبار شروع شده
مشکل دوم: از ۷۰ تا ۹۰ درصد چی؟
کدهاتونو بزارین تا کمکتون کنم.دوست عزیز
سلام دوست عزیز :) :) :)
از متریال دراور استفاده میکنی؟
بله
 این حل شد مرسی:)
یعنی من برای اون لیبل این کد رو نوشتم:
label1.settopandbottom(70%y , 90%y)
اما اینجوری نمایش داده نمیشه.لیبل از پایین صفحه بیرون میزنه با این که من گفتم از 70%y شروع شه و تا 90%y بره.عکسو ببینید.
این کد تب هاست ها و لود لایوت هستش:
	Private TabLayout As DSTabLayout
	Private vp As AHViewPager
	Private pc As AHPageContainer
       pc.Initialize
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("")
		p1.LoadLayout("content1")
	        pc.AddPage(p1,"تب1")
		Dim p2 As Panel
			p2.Initialize("")
			p2.LoadLayout("content2")
			pc.AddPage(p2,"تب2")
	vp.PageContainer = pc
	TabLayout.TabGravity = TabLayout.GRAVITY_FILL
	TabLayout.TabMode = TabLayout.MODE_FIXED
	TabLayout.Color = ac.GetThemeAttribute("colorPrimary")
	TabLayout.TabIndicatorColor = Colors.White
	TabLayout.TabIndicatorHeight = 3
	TabLayout.SetViewPager(vp)
چیجوری ایوت رو لود کردین؟
دوتا تب رو با حلقه ساختین؟
نه با حلقه نساختم...کد هارو بالا گذاشتم ببینید:)
با حلقه بزنید
راحت تره
مشکلی هم پیش نمیاد
	For i = 0 To 1
		Dim p As Panel
		p.Initialize("")
		p.Color = Colors.RGB(Rnd(0,256), Rnd(0,256), Rnd(0,256))
		'Do not add a title here'
		PC.AddPage(p, "")
برای لود لایوت هم تو حلقه بزن:
if i = 0 then
panel.loadlayout("1")
Else if i = 1 then
panel.loadlayout("2")
End if
با حلقه بزنید
راحت تره
مشکلی هم پیش نمیاد
	For i = 0 To 1
		Dim p As Panel
		p.Initialize("")
		PC.AddPage(p, "")
if i = 0 then
Else if i = 1 then
End if
وقتی با حلقه ادد میکنم title تب هارو چجوری بزارم؟؟؟
این پیوست رو به پروژه اد کنید
کدش هم همیشه این:
 	Dim titles(3) As String = Array As String ("tabbar1","tabbaR2")
	For i = 0 To 2
		Dim v As View
		v = XmlViewEx.InflateXmlLayout("tab_icon")
		TabLayout.SetTabCustomView(i, v)
		XmlViewEx.SetXmlViewText(XmlViewEx.FindView(v, "tabText"), titles(i).ToUpperCase)
		'XmlViewEx.SetXmlViewImage(XmlViewEx.FindView(v, "tabIcon"), xml.GetDrawable(icons(i)))
دقت کنید هردو حلقه یکی باشه
مثلا هردو  = for i باشه و مقدار ها هم یکی
for i = 1 to 2
عکس هم میشه اضافه کرد(فک کنم بلدین)
link: http://s6.picofile.com/file/8243978692/XmlViewEx.bas.html
کدش هم همیشه این:
	For i = 0 To 2
		Dim v As View
for i = 1 to 2
ممنون اما راه دیگه ای نیست واسه گذاشتن تایتل؟؟؟
       pc.Initialize
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("")
		Dim p2 As Panel
			p2.Initialize("")
خواهش میکنم :53:
یه سوال label1 رو parent کردی؟یعنی به پنل چسبوندی یا به اکتیویتی؟
خواهش میکنم :53:
label1 توی یک لایوت هست...به اکتیویتی چسبوندم.فقط یدونه لیبل دارم تو لایوت
با حلقه ادد کردم اما بازم مشکلو دارم
سوال اول که دوستان توضیح دادن راجب سوال دوم هم این طبیعی هست که لایوت کامل نمی تونه لود بشه برای همه اینجور هست برای منم اینجوری هست چون اون لایوتی که شما لود میکنید دقیقا از صفر درجه ی y شروع نمیشه به همین دلیل هر اندازه که از بالا فاصله افتاده از پایین داخل صفحه قرار نمیگیره راه حلش هم اینه اون مقدار تولبار رو باید از y لایوت کم کنید در اندازه هایی که میدید.
ا
labal رو به پنلی که واس هر پیجر ادد کردی بچسبون.دگه نیازی هم نیست مقدار تب و اینا رو کم کنی
