گرفتن id متن در دیتابیس
mehrabmmp
من یه دیتابیس دارم که مثلا 10 تا ردیف داره که هر ردیف یه متنی داره و تو بیسیک یک سطرشو فراخوانی کردم
چجوری میتونم id اون سطری رو که ازش متن فراخوانی کردم رو پیدا کنم
تونستم منظورمو برسونم
حس می کنم داری لقمه رو دور سرتون می چرخونید
کدی رو که بنده قرار میدم استفاده کنید
این کد برای Activity_Create »
Activity.LoadLayout("ACTFAVORITE")
sql.Initialize(File.DirInternal,"felan.db",True)
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE favo = 1")
For i=0 To cur.RowCount-1
cur.Position = i
ListView1.AddSingleLine2(" "&cur.GetString("titr"),cur.GetString("id"))
cur.Close
و در رویداد ItemClick »
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE id="&Value)
cur.Position = 0
ACTSQL.titlecomputer = cur.GetString("titr")
StartActivity(ACTSQL)
به قول دوستانی که به ما ارادت دارن اگه کدی که کاپی پیست کردیم مورد املایی نداشته باشه باید درست کار کنه :DD:
	cursor1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE matn='" & Matn & "'")
در اینجا & Matn & متن ما هست که بصورت متغییر هست مثثلا استرینگ
خب بعد هم با حلقه id رو بگیر
For i=0 To cursor1.RowCount-1
     cursor1.Position=i
    Label1.Initialize("")
	Label1.Text = cursor1.GetString("id")
نیازی هم نیست که حلقه بذارید(اشتباه هم نیست البته)
cursor1.Position=0
کدشو تو لیست وییو اینجوری نوشتم
	Main.cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE favo = 1")
	For i=0 To Main.cur.RowCount-1
		Main.cur.Position = i
		Main.cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE titr='"&ListView1.SingleLineLayout.Label.Text&"'")
		ListView1.AddSingleLine2("     "&Main.cur.GetString("titr"),Main.cur.GetString("id"))
درسته؟
اشتباه کردی دوست عزیز
اینجوری که شما cursor رو از Main گرفتی
اگه Main مثلا فهرست کتاب باشه..بعدا خراب میشه
برای اکتیوتی بعدیت (جدا از Main )ی cursor تعریف کن
کد درست:
	        cur.Position = i
کد درست:
	        cur.Position = i
بازم ارور میده این کدام
		cur.Position = i
		cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE titr='"&ListView1.SingleLineLayout.Label.Text&"'")
		megdar = cur.GetString("id")
		ListView1.AddSingleLine2("     "&cur.GetString("titr"),megdar)
	cur.Close
	If Value = megdar Then
		cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE id="&megdar)
		cur.Position = 0
اینم ارور تو پنجره log
cur.Position = i
cur.Close
cur.Position = 0
اقا واقعا ممنون مرسی داداش دو روز بود اعصابمو قاطی کرده بود  :heart:  :heart:  :heart:  :heart:  :heart:  :heart:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:
