محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 18 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، 2016 کتابخانه جالبی بود داخل سایت مرجع گشت میزدم که دیدمش تصویری از کارایی کتابخانه هم براتون قرار میدم دانلود کتابخانه libiconifyv1.0.0.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 25 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، 2016 با تشکر امکان داره نمونه سورس هم بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، 2016 با تشکر امکان داره نمونه سورس هم بزارید نمونه سورس پیوست شد ! IconifyEx(AnswerCenter.ir).zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 25 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، 2016 این خطا رو میده Generating R file. Error..\resources\layout\toast_custom.xml:8: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'src' with value '@drawable/ukraine_flag'). لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 25 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، 2016 این خطا رو میده Generating R file. Error ..\resources\layout\toast_custom.xml:8: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'src' with value '@drawable/ukraine_flag'). api روی 22 باشه کار میکنه تست کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 642 ارسال شده در 25 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، 2016 api روی 22 باشه کار میکنه تست کردم با api 23-21 -14 امتحان کردم ک رو 23 و 22 اروره دوستمونو داد رو 14 هم ی خروار ارور گرفت، حالا کاری ندارم اینا مشکلی نیس، دقیقن میشه ی توضیح مختصر درمورد کاربردش بگین، من نفمیدم ب چ دردی میخوره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 25 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، 2016 با api 23-21 -14 امتحان کردم ک رو 23 و 22 اروره دوستمونو داد رو 14 هم ی خروار ارور گرفت، حالا کاری ندارم اینا مشکلی نیس، دقیقن میشه ی توضیح مختصر درمورد کاربردش بگین، من نفمیدم ب چ دردی میخوره لینک توضیحات اینجا هستش فکر کنم اقای ایزدی فونت هارو فراموش کردن البته خود سازنده هم فراموش کرده بودن پوشه iconify رو داخل پوشه file قرار بدید ببینید مشکلتون حل میشه iconifyfonts.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 642 ارسال شده در 25 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، 2016 بازم ارور میده، مشکل از اون ukrain نمیدونم چی چیه چون دقیقن اروره همونو میده حالا فونته چیه نمیدونم فک کنم فونتِ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 25 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، 2016 بازم ارور میده، مشکل از اون ukrain نمیدونم چی چیه چون دقیقن اروره همونو میده حالا فونته چیه نمیدونم فک کنم فونتِ این مشکل رو فهمیدم.باید تو این مسیر resources\drawable یه فایل با پسوند png با نام ukraine_flag بزارید. ولی حالا این خطا رو میده فونت ها رو هم گذاشتم: ** Service (starter) Create ** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** ** Activity (main) Resume ** Error occurred on line: 86 (Main) java.lang.RuntimeException: native typeface cannot be made at android.graphics.Typeface.<init>(Typeface.java:147) at android.graphics.Typeface.createFromAsset(Typeface.java:121) at com.joanzapata.iconify.internal.IconFontDescriptorWrapper.getTypeface(IconFontDescriptorWrapper.java:41) at com.joanzapata.iconify.internal.ParsingUtil.recursivePrepareSpannableIndexes(ParsingUtil.java:181) at com.joanzapata.iconify.internal.ParsingUtil.parse(ParsingUtil.java:37) at com.joanzapata.iconify.Iconify.compute(Iconify.java:59) at com.joanzapata.iconify.widget.IconButton.setText(IconButton.java:34) at de.donmanfred.IconButtonWrapper.setText(IconButtonWrapper.java:63) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runVoidMethod(Shell.java:742) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:342) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:246) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153) at b4a.example.iconify.main.afterFirstLayout(main.java:108) at b4a.example.iconify.main.access$000(main.java:17) at b4a.example.iconify.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) ** Activity (main) Pause, UserClosed = true ** ** Service (starter) Destroy ** لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sun2rise 18 ارسال شده در 8 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، 2016 ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
