عوض کردن ویندوز و کار نکردن بیسیک
bakhtiaran
سلام دوستان خسته نباشد من ویندوزم قبلا7بود امه به دلایل مشکلاتی الان کردمش xpهر نسخه ای از بیسیک رو که نصب میکنم اصلا وارد برنامه نمیشه و ارور زیر رو میده
the application failed to initialize probably (0xc0000135). click on ok to terminate the application
سلام من با ویندوز ایکس پی کار میکنم اخرین نسخه بدون کرک بیسیک هم روی اون نصب کردم شما فقط کافیه فرام ورک را به روز بکنی همین
کد نویسی که در کرنال و dll های ویندوز xp هست خیلی با ویندوز 7 فرق داره
داخل ارور شما پیغامی در مورد فلگ داده
به احتمال 10 درصد اگه برنامه نت فریم ورک اخرین نسخه رو نصب کنید مشکل حل بشه
دارم فریم ورک رو دانلود میکنم اگه بعدش نسخه 5.50بیسیک رو نصب کنم مشکلی پیش نمیاد؟اخه یه جایی شنیده بودم که چون ویندوزxpفقط فریم ورک 3داره از بیسیک نسخه 5به بالا پشتیبانی نمیکنه
من از منبع خبری که گفتین در ویندوز xp بیسیک 5 به بالا اجرا نمیشه خبر ندارم
شما بعد از دانلود و نصب فریم ورک اگر مشکلتون برطرف نشد
نسخه های پایین تری از بیسیک رو نصب کنید وخبرش رو بدین
دوستان توجه کنند رو ویندوز xpفقط بیسیک نسخه 4.30 کار میکنه بالاتر ارور فریم ورک میده چون دیگه فریم ورک جدید واسه xp نیومده
خب پس معلوم شد که 4.30 به بالا کار میکنه
ممنون بابت آزمایش و جوابی که انجام دادید
