ضمن تبریک سال جدید، همینطور که در کنار خانواده از لحظاتتون لذت میبرید لطفا سوال من رو هم پاسخ بدید. با تشکر قبلی
من میخوام یه لی اوت داشته باشم که توش یه ایمیج ویو داشته باشه و یه لیبل قابل اسکرول. که اطلاعات دیتابیس توشون نمایش داده بشه.
تا اینجا مشکلی نیست.
حالا میخوام وقتی کاربر صفحه رو با انگشت ورق زد ( مثل ورق زدن عکس )، سطر بعدی دیتابیس جایگزین سطر قبلی بشه و در لی اوت نمایش داده بشه.
این هم کدهای من تا جایی که بلدم
Activity.LoadLayout("LTmatlab")
If File.Exists(File.DirInternal,"Sleep.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"Sleep.db",File.DirInternal,"Sleep.db")
If Act_book.s.IsInitialized=False Then
Act_book.s.Initialize(File.DirInternal,"Sleep.db",False)
Dim cur As Cursor
cur=Act_book.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE Fasl="&Act_book.Fasl)
cur.Position=0
img_matlab.Bitmap=Namayesh
Dim LLmatlab As Label
LLmatlab.Initialize("LLmatlab")
LLmatlab.Text=cur.GetString("Matn")
SVmatlab.Panel.AddView(LLmatlab,0,0,SVmatlab.width,SVmatlab.Height)
Dim su As StringUtils
LLmatlab.TextSize=Act_tanzimat.size
LLmatlab.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Act_tanzimat.font & ".ttf")
LLmatlab.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(LLmatlab,LLmatlab.Text)
SVmatlab.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(LLmatlab,LLmatlab.Text)+50%y
SVmatlab.Panel.Color=Colors.White
Sub Namayesh As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur=Act_book.s.ExecQuery("SELECT Aks FROM tbl1 WHERE Fasl="&Act_book.Fasl)
cur.Position=0
Dim bytes() As Byte
bytes =cur.GetBlob("Aks")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
isarisar 30
درود بر همراهان انجمن
با تشکر قبلی
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("LTmatlab") If File.Exists(File.DirInternal,"Sleep.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"Sleep.db",File.DirInternal,"Sleep.db") End If If Act_book.s.IsInitialized=False Then Act_book.s.Initialize(File.DirInternal,"Sleep.db",False) End If Dim cur As Cursor cur=Act_book.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE Fasl="&Act_book.Fasl) cur.Position=0 img_matlab.Bitmap=Namayesh Dim LLmatlab As Label LLmatlab.Initialize("LLmatlab") LLmatlab.Text=cur.GetString("Matn") SVmatlab.Panel.AddView(LLmatlab,0,0,SVmatlab.width,SVmatlab.Height) Dim su As StringUtils LLmatlab.TextSize=Act_tanzimat.size LLmatlab.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Act_tanzimat.font & ".ttf") LLmatlab.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(LLmatlab,LLmatlab.Text) SVmatlab.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(LLmatlab,LLmatlab.Text)+50%y SVmatlab.Panel.Color=Colors.White End Sub Sub Namayesh As Bitmap Dim cur As Cursor cur=Act_book.s.ExecQuery("SELECT Aks FROM tbl1 WHERE Fasl="&Act_book.Fasl) cur.Position=0 Dim bytes() As Byte bytes =cur.GetBlob("Aks") Dim input As InputStream input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length) Dim b As Bitmap b.Initialize2(input) input.Close Return(b) End Subلینک ارسال
