تبلیغات عدد و اشغال کردن Ram
babi.jonz
چرا این کتابخانه ی عدد این قد Ramدر حال اجرای گوشی رو اشغال میکنه؟ من یه اکتیویتی دارم بدون تبلیغات عدد امتحان کردم 20مگابایت از حافظه رو اشغال میکنه وقتی تیک کتابخانه عدد رو میزنم و تبلیغات رو نشون میده از 20 مگابایت میره به 53مگابایت !!!!!
چرا این کتابخانه اینجوریه؟ راهی هست که اینجوری نشه؟
با سلامی again
جناب پویا پردازان سورس زیبا و کاربردی بود.
یه سوال از اساتید همونطور که میدونید تبلیغات عدد یه کد برای نمایش دادن تبلیغات داره یه کد هم برای دیس ایبل کردنش
من یه فکری به ذهنم رسید که بیام با تایمر تبلیغات رو چند ثانیه دیس ایبل کنم رم خالی بشه بعد دوباره تبلیغات رو نمایش بدم ولی تست کردم دیس ایبل رو که میزنم و تبلیغات مخفی میشه همچنان رم در همون حالت باقی میمونه دوستان راهی هست که کلا دستورات کتابخانه ی عدد رو متوقف کنیم؟ من نت رو باز میکنم میرم تو برنامه تبلیغات رو که نشون داد رم میره بالا حتی نت رو خاموش میکنم باز رم سرجاش میمونه،اون اکتیویتی رو میبندم میرم اکتیویتی که تبلیغات عدد توش نمایش داده نمیشه بازم اون حجم اشغال شده رم که با نمایش عدد رفته بالا نمیاد پایین
دوستان و اساتید یه راهی برای اینکار پیدا کنید که بشه با تایمر یه لحظه فعالیت عدد رو متوقف کرد بعد که رم اومد پایین دوباره عدد رو نمایش داد و همینجوری... تا تعادل حفظ بشه ، با تشکر
قبلا چند ماه پیش به عدد ایمیل زدیم متاسفانه کاری نکردن باگ داره و مقدار بسیار زیادی از رم گوشی رو اشغال میکنه
این کتابخونه رو امتحان کنید
قابلیت تبلیغات تمام صفحه هم داره
http://s6.picofile.com/file/8244281368/bsadd.zip.html
مانیفست:
AddApplicationText(
<activity
    android:name="ir.adad.client.AdadActivity"
    android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation|screenLayout|uiMode|screenSize|smallestScreenSize"
    android:theme="@android:style/Theme.Translucent" />
<meta-data android:name="AdadToken" android:value="Token" />
<meta-data android:name="AdadTestMode" android:value="True" />)
'End of default text.
تعریف:
Dim BSBanner As BSBannerAd
Dim BSFullScreen As BSFullScreenAd
Private PanelAds As Panel
یه پنل برای تبلیغ بنری در دیزاینر ایجاد کنید و اسمشو PanelAds بذارید
کد ها برای تبلیغ بنری:
BSBanner.Initialize("BSBanner")
BSBanner.Debug = False
BSBanner.AddBanner(PanelAds)
end sub
و برای تبلیغ تمام صفحه :
sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
BSFullScreen.Initialize
	BSFullScreen.Debug = True
	makeQuestions
	BSFullScreen.PrepareInterstitialAd
end sub
Sub makeQuestions
دکمه ای که بعد از کلیک و پایان عملیات میخواید بهش دستور بدید بنر تمام صفحه رو بارگذاری و نمایش بده مثلا :
Sub b1_Click
makeQuestions
Msgbox2("متن تست","متن تست","بازگشت","","",LoadBitmap(File.DirAssets,"یک عکس به دلخواه"))
BSFullScreen.ShowFullScreenAd
end sub
بهتر بود دوست عزیز از آقای حسین زعفرانی برای انتشار کتابخونشون اجازه میگرفتید کار درستی نیست بدون اجازه انتشار بدید .
مانیفست:
AddApplicationText(
<activity
تعریف:
end sub
	makeQuestions
end sub
Sub makeQuestions
Sub b1_Click
makeQuestions
end sub
خیلی ممنون
این کتابخونه هم فکر کنم ایراد داره که نمیتونه پیداش کنه
B4A version: 5.80 BETA #1
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.07s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Generating R file.    (0.38s)
Compiling debugger engine code.    (1.97s)
Compiling generated Java code.    Error
Cannot find: C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\libraries\adad-client-3.1.jar
فقط برا این کتابخونه این ارور رو میده کتابخونه های دیگه رو پیدا میکنه
این ارور هم هست'<br />B4A version: 5.80 BETA #1<br />Parsing code. (0.01s)<br />Compiling code. (0.08s)<br />Compiling layouts code. (0.01s)<br />Generating R file. (0.15s)<br />Compiling generated Java code. (6.87s)<br />Convert byte code - optimized dex. Error<br />UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:<br />java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lir/blue_saffron/libs/BSAdad/BSBannerAd$1;<br />at com.android.dx.dex.file.ClassDefsSection.add(ClassDefsSection.java:122)<br />at com.android.dx.dex.file.DexFile.add(DexFile.java:161)<br />at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:615)<br />at com.android.dx.command.dexer.Main.processFileBytes(Main.java:570)<br />at com.android.dx.command.dexer.Main.access$2(Main.java:546)<br />at com.android.dx.command.dexer.Main$2.processFileBytes(Main.java:514)<br />at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processArchive(ClassPathOpener.java:284)<br />at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:166)<br />at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.process(ClassPathOpener.java:144)<br />at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:537)<br />at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:449)<br />at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:236)<br />at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:206)<br />at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:179)<br />at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:103)<br />1 error; aborting
قبلا اجازه نشر عمومی در اینترنت از آقای حسین زعفرانی گرفته شده و در سایت های پشتیبانی با اجازه ایشان نشر پیدا کرده
خیلی ممنون
کتابخانه تست شده و مشکلی نداره
سلامی دوباره
داداش اگه امکانش هست یه نمونه سورس بساز بفرست
من و دیگر عزیزان استفاده کنیم،ممنون میشم
اینم سورس دوست عزیز
با یکم خلاقیت میتونید تو انواع پنل و تو هر نقطه ای که بخوایید تبلیغات رو نشون بدید
http://s6.picofile.com/file/8244390726/bsadaddemo.rar.html
