محدودیت ادیت تکست
ghost94
من داخل یک برنامه ادیت تکستی دارم که یک سری محدودیت ها داره
مثلا نباید عدد وارد شده داخل اون بزرگتر از 1000 باشه
با IME محدودیت کاراکتر هارو اعمال کردم , ولی میخوام وقتی کاربر عدد نامربوط وارد کرد پیام چاپ بشه
توی جاوا بلدم ولی توی بیسیک بلد نیستم
اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
توی رویداد کلیکتون باید بنویسی هموطن
sub btn_click
if ed1.text = "answercenter.ir" then
msgbox("true","")
else
msgbox("false","")
end if
end sub
درود :
	Dim i As Int = New
	If i > 1000 Then
		ToastMessageShow("عدد شما باید بین 0 تا 1000 باشد",True)
		EditText1.Text = Old
		Return
درود :
	Dim i As Int = New
	If i > 1000 Then
		Return
بابت پاسختون ممنونم
چجوری یه کاری کنم که محدودیت ادیت تکست توسط یک دکمه کنترل بشه
به فرض اگه کاربر عدد 1001 رو وارد کرد و دکمه تایید رو زد یه کاری انجام بشه فرضا پیغام یا ...
میخواستم یه کدی بنویسم که با تایپ هر کاراکتر در ادیت تکست هر سه کاراکتر یه ',' بزاره یعنی جدا کنه هر سه کارکتر رو. از طریق رویداد textchanged اقدام کردم به محض وارد کردن کاراکتر هنگ میکنه برنامه و بسته میشه. مشکل از کجاست؟چاره چیه؟
برنامه:
Sub txtBudgetValue_TextChanged (Old As String, New As String)
txtBudgetValue .Text ="1,2,3"
نکته: اینجا از یک انتساب دادن رشته ساده به خاصیت text ادیت تکست استفاده کردم چون مشکل اصلی من انتساب دادن مقدار به خاصیت text هستش.
متن خطا:
زبان برنامه نویسی: B4A
برنامه:
متن خطا:
سلام هموطن
شبتون بخیر
لطفا یه تاپیک دیگه بزنید و سوالتون رو بپرسید تا بهتر پاسخ بگیرید
شاد باشید
