ghost94 151 ارسال شده در 21 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 خرداد، 2016 سلام دوستان من داخل یک برنامه ادیت تکستی دارم که یک سری محدودیت ها داره مثلا نباید عدد وارد شده داخل اون بزرگتر از 1000 باشه با IME محدودیت کاراکتر هارو اعمال کردم , ولی میخوام وقتی کاربر عدد نامربوط وارد کرد پیام چاپ بشه توی جاوا بلدم ولی توی بیسیک بلد نیستم اگه راهنمایی کنید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 24 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، 2016 سلام توی رویداد کلیکتون باید بنویسی هموطن sub btn_click if ed1.text = "answercenter.ir" then msgbox("true","") else msgbox("false","") end if end sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 خرداد، 2016 درود : Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) Dim i As Int = New If i > 1000 Then ToastMessageShow("عدد شما باید بین 0 تا 1000 باشد",True) EditText1.Text = Old Return End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost94 151 ارسال شده در 24 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، 2016 درود : Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) Dim i As Int = New If i > 1000 Then ToastMessageShow("عدد شما باید بین 0 تا 1000 باشد",True) EditText1.Text = Old Return End If End Sub بابت پاسختون ممنونم چجوری یه کاری کنم که محدودیت ادیت تکست توسط یک دکمه کنترل بشه به فرض اگه کاربر عدد 1001 رو وارد کرد و دکمه تایید رو زد یه کاری انجام بشه فرضا پیغام یا ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
armv6 0 ارسال شده در 24 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، 2016 میخواستم یه کدی بنویسم که با تایپ هر کاراکتر در ادیت تکست هر سه کاراکتر یه ',' بزاره یعنی جدا کنه هر سه کارکتر رو. از طریق رویداد textchanged اقدام کردم به محض وارد کردن کاراکتر هنگ میکنه برنامه و بسته میشه. مشکل از کجاست؟چاره چیه؟ برنامه: Sub txtBudgetValue_TextChanged (Old As String, New As String) txtBudgetValue .Text ="1,2,3" End Sub نکته: اینجا از یک انتساب دادن رشته ساده به خاصیت text ادیت تکست استفاده کردم چون مشکل اصلی من انتساب دادن مقدار به خاصیت text هستش. متن خطا: زبان برنامه نویسی: B4A لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 24 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، 2016 میخواستم یه کدی بنویسم که با تایپ هر کاراکتر در ادیت تکست هر سه کاراکتر یه ',' بزاره یعنی جدا کنه هر سه کارکتر رو. از طریق رویداد textchanged اقدام کردم به محض وارد کردن کاراکتر هنگ میکنه برنامه و بسته میشه. مشکل از کجاست؟چاره چیه؟ برنامه: Sub txtBudgetValue_TextChanged (Old As String, New As String) txtBudgetValue .Text ="1,2,3" End Sub نکته: اینجا از یک انتساب دادن رشته ساده به خاصیت text ادیت تکست استفاده کردم چون مشکل اصلی من انتساب دادن مقدار به خاصیت text هستش. متن خطا: زبان برنامه نویسی: B4A سلام هموطن شبتون بخیر لطفا یه تاپیک دیگه بزنید و سوالتون رو بپرسید تا بهتر پاسخ بگیرید شاد باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost94 151
