مشکل در دیباگ
majid08
من هر وقت برنامه رو میزارم رو دیباگ این ارور روتو لاگ مینویسه
چطوری برطرف کنم
ممنونم
An error occurred:
(Line: 0) null
java.lang.RuntimeException: RUN_METHOD_WITH_SYNC expected
دقیقا توی سایت B4X یک نفر مشکل شما رو مطرح کرده و ارل همچین پاسخی رو بهشون دادن :
https://www.b4x.com/android/forum/threads/java-lang-runtimeexception-run_method_with_sync-expected.43918/#content
This means that the library author should mark the method with @RaisesSynchronousEvents. You can help him by checking the unfiltered logs and posting the full stack trace (in the library thread).
اما اگر روی تمام سورس ها همین مشکل رو دارید :
نسخه بیسیک خودتون رو تغییر بدید ببینید مشکل بر طرف میشه ؟
http://answercenter.ir/topic/11905-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DB%8C-b4a-58-crack-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C/page-0
برای اطمینان بیشتر این کار رو انجام بدید :
1- نسخه بیسیک خودتون رو کاملا حذف کنید
2- به مسیر زیر برید :
C:\Users\Your UserName\AppData\Roaming
و پوشه Anywhere Software رو Shift+Delete کنید
3- حالا نسخه جدید بیسیک رو در مسیر جدیدی نصب و فعال سازی کنید
نتیجه رو گزارش کنید
نتیجه رو گزارش کنید
با تشکر از پاسختون
ولی باز هم مشکل حل نشد
