راهنمایی برای سورس مفید Audio/Vide Recorder
bahadorks
من یک سورس خیلی خوب و کاربردی پیدا کردم اما چنتا مشکل دارم باهاش:
تو این کد یک تراک میشه ضبط کرد.یا فقط یک ویدیو میشه گرفت
چیکار کنم که بشه هرچی که کاربر ضبط میکنه رو تو یک لیست داشته باشه؟
و بشه مثل یک پلی لیست تو نرم افزارم بهش دسترسی داشته باشه؟
میخوام تو برنامم صدای کاربر رو ضبط کنم و تراک ضبط شده کاربر جز بقیه آهنگهایی که تو برنامه
براش قرار دادم بیاد و امکان پاک کردن هم داشته باشه.
اینم از سورس که میدونم مفیده واسه بقیه:
[font=Helvetica Neue]Sub Process_Globals
   Dim audioRecorder As AudioRecordApp
   Dim videoRecorder As VideoRecordApp
   Dim vv As VideoView
  If FirstTime Then
          audioRecorder.Initialize("audioRecorder")
       videoRecorder.Initialize("videoRecorder")
   vv.Initialize("vv")
   Activity.AddView(vv, 0, 0, 100%x, 100%y)
   Activity.AddMenuItem("Record Video", "RecordVideo")
   Activity.AddMenuItem("Record Audio", "RecordAudio")
   ToastMessageShow("Press on Menu button...", True)
Sub RecordVideo_Click
   videoRecorder.Record(File.DirRootExternal, "1.mp4")
Sub RecordAudio_Click
   audioRecorder.Record(File.DirRootExternal, "1.3gpp")
Sub videoRecorder_RecordComplete (Success As Boolean)
   Log(Success)
   If Success Then
       vv.LoadVideo(File.DirRootExternal, "1.mp4")
       vv.Play
Sub audioRecorder_RecordComplete (Success As Boolean)
   Log(Success)
   If Success Then
       vv.LoadVideo(File.DirRootExternal, "1.3gpp")
       vv.Play
Sub Activity_Resume
[/font]
یک متغیر عمومی از نوع Int تعریف کن.
بیا این کد رو تست کن ببین جواب می گیری
   Dim vv As VideoView
   Dim i As Int
   Dim j As Int
  If FirstTime Then
   vv.Initialize("vv")
   videoRecorder.Record(File.DirRootExternal, j&".mp4")
   audioRecorder.Record(File.DirRootExternal, i&".3gpp")
   Log(Success)
   If Success Then
      MsgBox("Record Ended","")
j = j + 1
   Log(Success)
   If Success Then
      i = i + 1
Sub Process_Globals    Dim audioRecorder As AudioRecordApp
   Dim vv As VideoView
   Dim i As Int
   Dim VList As List
   Dim AList As List
   Dim j As Int
  If FirstTime Then
   VList.Initialize
   AList.Initialize
   vv.Initialize("vv")
   Log(Success)
   If Success Then
      VList.Add(j&".MP4")
j = j + 1
   Log(Success)
   If Success Then
      AList.Add(i&".MP3")
      i = i + 1
ببین اینجا میاد اسامی صداهای ضبط شده رو توی لیست میریزه و تو باید واسه پلی لیست این اسامی رو یجا لود کنی و بعد با شرط گذاری میتونی تک تک صداهارو پلی کنی.
