armv6 0 ارسال شده در 24 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، 2016 چطور میشه در بیسیک 4 اندروید یک کنترل رو سفارشی سازی کرد یعنی مثلا بگیم یه کنترل باشه ارث بری کنه از editText و دو خصوصیت جدید به نام SetText ,GetText داشته باشه..؟ یعنی دقیقا مثل usercontrol در سی شارپ و VB.NET... ????????????????? لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 19 مرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد، 2017 در در 1395/01/06, 00:29:12، Nemesis گفته است : شما باید از امکان جالب custom view استفاده کنید و پروپرتی خودتون رو تعریف کنید در قسمت کد زیر class module == > Custom view #Event: ExampleEvent (Value As Int) #DesignerProperty: Key: BooleanExample, DisplayName: Boolean Example, FieldType: Boolean, DefaultValue: True, Description: Example of a boolean property. #DesignerProperty: Key: IntExample, DisplayName: Int Example, FieldType: Int, DefaultValue: 10, MinRange: 0, MaxRange: 100, Description: Note that MinRange and MaxRange are optional. #DesignerProperty: Key: StringWithListExample, DisplayName: String With List, FieldType: String, DefaultValue: Sunday, List: Sunday|Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday #DesignerProperty: Key: StringExample, DisplayName: String Example, FieldType: String, DefaultValue: Text #DesignerProperty: Key: ColorExample, DisplayName: Color Example, FieldType: Color, DefaultValue: 0xFFCFDCDC, Description: You can use the built-in color picker to find the color values. برای وراثت میتونید متغیر های مورد نظر خودتون در این شی مقدار دهی کنید موفق یاشید سلام استاد من خیلی دنبال مطلبی گشتم که بتونه این گزینه ها رو توضیح بده در کاستم ویو ممکنه یه مثال ساده برای این گزینه ها بنویسید چه کاربردی داره و .. من از کاستم ویو استفاده میکنم ولی این گزینه ها رو نمیدنم دقیقا چی کار میکنه ؟ با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 24 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، 2016 شما باید از امکان جالب custom view استفاده کنید و پروپرتی خودتون رو تعریف کنید در قسمت کد زیر class module == > Custom view #Event: ExampleEvent (Value As Int) #DesignerProperty: Key: BooleanExample, DisplayName: Boolean Example, FieldType: Boolean, DefaultValue: True, Description: Example of a boolean property. #DesignerProperty: Key: IntExample, DisplayName: Int Example, FieldType: Int, DefaultValue: 10, MinRange: 0, MaxRange: 100, Description: Note that MinRange and MaxRange are optional. #DesignerProperty: Key: StringWithListExample, DisplayName: String With List, FieldType: String, DefaultValue: Sunday, List: Sunday|Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday #DesignerProperty: Key: StringExample, DisplayName: String Example, FieldType: String, DefaultValue: Text #DesignerProperty: Key: ColorExample, DisplayName: Color Example, FieldType: Color, DefaultValue: 0xFFCFDCDC, Description: You can use the built-in color picker to find the color values. برای وراثت میتونید متغیر های مورد نظر خودتون در این شی مقدار دهی کنید موفق یاشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
armv6 0
