سلام دوستان من با کتابخانه GifDecoder کار میکنم و میخوام 5 تا فایل گیف رو نمایش بدم...به این صورت که مثلا یه ایمیج ویو باشه با دوتا دکمه قبلی و بعدی ، که یه گیف توی ایمیج ویو نمایش داده بشه و وقتی روی دکمه ها کلیک شد گیف قبلی/بعدی رو نشون بده! من تقریبا این رو ساختم ولی یه مشکلی داره...گیف اولی مشکلی نداره اما وقتی روی دکمه ها کلیک میکنم و گیف عوض میشه ، گیف های بعدیش اینطوری پخش میشه: یه بار گیف رو نشون میده ، یه صحه سفید میاد دوباره یبار نشون میده دوباره یه صفجه صفید میاد در حالی که همونطور که گفتم توی گیف اولی این مشکل صفحه سفید نیست! فکر میکنم مشکل از کد های تایمرم باشه(مطمعن نیستم!) اینا هم کد هام هست:
Dim g As GifDecoder
Private Button1,Button2 As Button
Dim t As Timer
Dim count,i As Int
Private ImageView1 As ImageView
Dim img As Int
Activity.LoadLayout("varzesh")
img=1
File.Copy(File.DirAssets,img&".gif",File.DirInternal,img&".gif")
t.Initialize("timer",200)
t.Enabled=True
i=0
g.load(File.DirInternal,img&".gif")
count=g.FrameCount
Sub Button1_Click
If img=5 Then
img=1
g.load(File.DirInternal,img+".gif")
img=img+1
Sub Button2_Click
If img=1 Then
img=5
img=img-1
Sub timer_Tick
ImageView1.SetBackgroundImage(g.Frame(i))
i=i+1
If i = count Then
i=0
SoRoUsH 300
Sub Globals Dim g As GifDecoder Private Button1,Button2 As Button Dim t As Timer Dim count,i As Int Private ImageView1 As ImageView Dim img As Int End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("varzesh") img=1 File.Copy(File.DirAssets,img&".gif",File.DirInternal,img&".gif") t.Initialize("timer",200) t.Enabled=True i=0 g.load(File.DirInternal,img&".gif") count=g.FrameCount End Sub Sub Button1_Click '+ If img=5 Then img=1 File.Copy(File.DirAssets,img&".gif",File.DirInternal,img&".gif") g.load(File.DirInternal,img+".gif") Else img=img+1 File.Copy(File.DirAssets,img&".gif",File.DirInternal,img&".gif") g.load(File.DirInternal,img&".gif") End If End Sub Sub Button2_Click '- If img=1 Then img=5 File.Copy(File.DirAssets,img&".gif",File.DirInternal,img&".gif") g.load(File.DirInternal,img&".gif") Else img=img-1 File.Copy(File.DirAssets,img&".gif",File.DirInternal,img&".gif") g.load(File.DirInternal,img&".gif") End If End Sub Sub timer_Tick ImageView1.SetBackgroundImage(g.Frame(i)) i=i+1 If i = count Then i=0 End If End Subلینک ارسال
