لود فایل های داخل برنامه در لیست ویو
jozi
من میخوام فایل های داخل برنامه رو تو لیست ویو لود کنم
با این کد
File.ListFiles(File.DirAssets)
که اینو برمیگردونه
(Array)[file name , File name]
حالا چجوری این file name هارو تو لیست ویو بذارم؟؟؟
ببینید List ی متغیر جداس و اصلا ربطی به String نداره
String = ی متغیر که شامل متن یا حرف میشه که البته تو بیسیک عدد هم میشه بذارید واسش
List =  ی متغیر جدا که شامل چند تا ایتم میشه
بله در این حد اطلاع دارم دیگه
شما ببین این در حالت عادی یه استیرینگه
File.ListFiles (File.DirAssets)
بازم ممنون از اساتید کار کرد
برای گرفتن لیست فایل ها میتونید به این صورت عمل کنید :
Sub ListFiles(dir As String)
Dim list_files As List
Dim lista_folders As List
lista_folders.Initialize
    list_files=File.ListFiles(dir)
    For i= 0 To list_files.Size -1
        If File.IsDirectory(dir, list_files.Get(i))=false Then
            lista_folders.Add(list_files.Get(i))
Return lista_folders
اما مطمئن نیستم که بتونید اونها رو مستقیم از خود DirAssets بخونید یا نه !
فایل های داخل برنامه رو برگردونید ؟
یکم بیشتر توضیح بدید بقیقا میخواید چیکا کنید :)
اما به طور کلی واسه لیست کردن فایل هایی با فرمت مشخص :
Dim GetDbList As List
      Dim n As Int
      Dim file1 As String
      Dim ListView1 As ListView
      ListView1.Initialize("ListView1")
      fileList = File.ListFiles (File.DirAssets)
      fileList.Sort (True)
      For n = 0 To fileList.Size-1
           file1 = fileList.Get (n)
           If file1.EndsWith(".db") Then
              ListView1.AddSingleLine (file1)
آین میاد و فایل های دیتابیسو با پسوند .db که داخل Assets هستن لیست میکنه :ok:
خیلی خیلی ممونم
تست میکنم الان
خیلی خیلی ممونم
تست میکنم الان
خواهش میکنم
کد استاد عرفانی رو هم تست بفرمایید  :53:
      Dim n As Int
      Dim file1 As String
میبخشین اینجا این fileList چه نوع متغیریه؟؟؟
استرینگه؟؟
استرینگه؟؟
متغیر از نوع List هستش اگر اشتباه نکنم
توی Globals تعریفش کنید و همچنین توی Activity Create اون رو اینیشیالایز کنید
بازم ممنون
