لاک اسرین با قفل کردن دکمه منو و هوم
mehran3d
سلام خدمت دوستان و برنامه نویسان عزیز . سوالم در مورد لاک اسکرین هست . چطور میتونم دکمه منو گوشی و هوم گوشی رو غیرفعال کرد (منظورم گرفتن و نگه داشتن دکمه است (hold)
attachicon.gifKiosk.zip
اینم سورس کیوسک مطعن باشید راه کدنویسیتونو کم تر میکنه با سرویس
حتی اگه گوشی خاموش و روشنم بشه میاد چک میکنه ببینه اگر اکتیویتی در حال اجرا نبود
اونو اجرا کنه
خیلی جالبه
سپاس
داخل b4a پیشونگیر من گرفتم به جایی نرسیدم برای غیر فعال سازیش
داخل جاوا دست ادم باز تره باز میشه یه کارایی کرد و جواب میده
اگر هست بگید دوستان منم احتیاج دارم
@@Hamidbergis, @@dostmobile,
بچه ها مشکل key up menu  هست . وقتی منو رو نگه داری alt + tab میشه . برای حلش اینو نوشتم, اما میتونه کلوز کنه اپ رو .
Sub Activity_KeyUp (KeyCode As Int) As Boolean
        If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU  Then
        Main.Controller.Lock
منظورت همون دکمه ای هستش که وقتی نگه میداری لیست برنامه های در حال اجرا میاد بالا؟
 بله
بهترین راهی که نه فورس کلوز بده و هیچی بیایم تو رویداد اکتویتی پاوس استارت اکتیویتی کنیم اینطوری هر با اکتیویتی بسته شد دوباره باز میشه
دوست عزیز این کار همون لحظه انجام نمیشه بعد از چند ثانیه دوباره اکتیویتی میاد بالا . میتونی برای غیر فعال کردن دکمه منو از سورس کیوسک تو خود سایت مرجع استفاده کنی
میشه لینک بدید
داداش اینطوری هر وقت قفل باز شه دوباره صفحه قفل میشه
داخل یکی از پست های همین سایت توضیح دادم برای قفل این موارد چکار کنید جستجو کنید پیدا میکنید.
شمام داری ایده ی منو پیاده میکنی.خخخخ
میتونی با چک کردن یه فایل اینکارو کنی ببین بگو رو باتون تایید رمز که زده شد یه فایل دلت شه بعد بگو برنامه که باز شد همون فایل کپی شه بعد تو رویداد اکتیویتی پاوس بگو اگه این فایل وجود داشت بیا استارت اکتیوتی کن.امیدورام گنگ نگفته باشم
برا بیسیک؟
امیدوارم متوجه منظورتون شده باشم
میخواین دکمه هوم رو قفل کنید ؟
لایبری رو پیوست کردم و طریقه کدنویسی
http://s6.picofile.com/file/8244868418/HomeKeyLocker.rar.html
Dim dostmobile As HomeKeyLock
dostmobile.initialize(dostmobile)
برای غیرفعال کردنش
dostmobile.lock
برای فعال کردنش
dostmobile.unlock
<p><font color="#000000" face="monospace"><span style="font-size: 13px; line-height: 18.2px; white-space: pre; background-color: rgb(250, 250, 250);">و برای قفل کردن دکمه برگشت</span></font></p>
<p> </p>
<p> </p>
<pre class="_prettyXprint _lang-">
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean
Return True
</pre>
<p> </p>
<p>برای دیگر دکمه ها هم  ب جای <span style="color:#ff0000;">KEYCODE_BACK</span>  نامش رو بنویسید</p>
<p> </p>
<p>دیگه گمونم جواب رو گرفتین و بزنید پاسخ داده شده</p>
<p> </p>
<p> </p>
dostmobile.initialize("dostmobile")
برای غیرفعال  کردنش
dostmobile.lock
برای فعال کردنش
dostmobile.unlock
سلام.داداش خدا اجرت بده خیلی ممنون.اما کد چیزی نداری که دکمه منو و بک رو هم قفل کنه؟
مهمترینش قفل منو هستش وگرنه قفل هوم و بک امکان پذبره ولی منو قفل نمیشه
طی تحقیقاتم یه یه جوابایی رسیدم نتیجه کلی داد میام میگم
پست رو کامل کردم ببین خوبه
