انتخاب هاست و دامنه برای برنامه های دیتابیس آنلاین
arastooms
سلام به همه اساتید عزیز
فرض کنیم برنامه ای داریم کاملا آنلاین ....
که از دیتابیس آنلاین استفاده میکنه و کار بر میتونه
یه عکس بگیره بفرسته رو دیتابیس
یه نوشته بنویسه بره رو دیتابیس
و بقیه موضوعات رو بخونن و لایک بزنن و ....
موزیک و ویدیو هم بتونن بفرستن رو دیتابیس (( منظورم اینه که فایل با حجم بالا ))
حالا برای گرفتن هاست و دامنه چه گزینه هایی رو باید داشته باشیم
مثلا sql که روس سایت میگیریم حجمش رو کجا باید مشخص کنیم که بعد از 6 ماه دیتابیس ما پُر نشه و کمبود فضا نداشته باشیم؟؟؟
در ضمن من کاملا مبتدی هستم و هیچ اطلاعاتی در باره این اصطلاحات ندارم
ممنون میشم برای یک مبتدی توضیح بدید
مرسی
دوست عزیز شما باید با توجه به نیازتون فضا بخرید و وقتی هم فضا کم اوردید مشکلی نیست و با شرکت هاستینگ تماس بگیرید ارتقاش میدن براتون و ربطی به دامنه هم نداره
هر حجمی که بخرید دیتابیس از همون حجم استفاده میکنه. و زمانی که هاست پر شد میتونید درخواست ارتقا اکانت بدید.تا فضای بیشتری داشته باشید.
در مورد دامنه از دامنه  ir که ارزون هستش استفاده کنید.
برای شروع با توضیحاتی که دادم که ممکنه ویدیو 4 دقیقه ای آپلود بشه و صدا و موزیک تا 5 دقیقه؟؟؟
چه حجمی رو پیشنهاد میکنید؟؟
گمونم شما میخوای یه چیزی تو مایه های شبکه اجتماعی بسازی که باید هاست قوی با فضای مناسب و پهنای باند زیاد بگیری
از آقا شهاب بپرس ایشون فروش هاست انجام میدن
اگه کاربر زیاد باشه و زیاد شه که صد در صد باید بری سراغ سرور اختصاصی و وی پی اس
سلام به همه و تشکر از راهنمایی همه عزیزان
پهنای باند بالا میشه یکی توضیح بده و بگه تو ایران پهنای باند بالا تو ایران چه قدر هست؟؟
پهنای باند -> مقدار دانلود و آپلود در یک ماه اِ
و جواب دومین سوالت - > ...: نامحدود :...
سلام دوست عزیز
برای این کار دامنه زیاد مهم نیست و اگه همون ir رو بخری بهتره چون ارزون تر از دامنه های دیگه هست
اینم از قیمت هاست (ارزون ترین جایی که پیدا کردم )
دلاور فروش هاست کجا بود، بچه ها لطف کرده بودن و نمکین شده بودن و گفته بودن من هاست میفروشم :)
ارسطو جان همونطور که بقیه همکاران گفتن، شما یه دامین بگیر(ir و ... فرقی نداره، .ir ارزون تره)
هاست هم بگیر و کار کن، این اپلود و دانلود و ... رو زیاد مطمئن نیستم اما برای دانلود با حجمای بالا فک کنم سرور دانلود بهتره(البته اپلود نه چون به وسیله php اپلود میکنم من و هاست دانلودی، php ساپورت نمیکرد(البته هاست من))
