amirjun32 105 ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ سورس پرداخت درون برنامه ای من این خطا رو میدهو اینم سورس برنامه پرداخت #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals '1.Copy Lib Files in Additional Library Folder '2.check the CandoIap in refrenced Library panel 'Public key Private key As String = "کد" Dim phid As PhoneId Dim pay As EtechInApp Dim paysupport As Boolean End Sub Sub Globals 'Private buy_btn As Button Private btnbuy As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("buy") pay.Initialize("BillingManager", key) pay.DebugLogging = True If File.Exists(File.DirInternal,"payok") Then btnbuy.Visible=False End If End Sub Sub btnbuy_Click If paysupport = True Then Msgbox("Not Support","Error") Return Else pay.RequestPayment("10_coin","inapp",phid) End If End Sub Sub BillingManager_BillingSupported (Supported As Boolean, Message As String) paysupport=Supported End Sub Sub BillingManager_PurchaseCompleted(Success As Boolean, Product As Purchase) If Success Then ToastMessageShow("تشکر از خرید شما",False) File.WriteString(File.DirInternal,"payok.txt",".") btnbuy.Visible=False Else ToastMessageShow("خطا در پرداخت",False) End If End Sub میشه راهنمایی کنید که مشکل در کجاست و باید چکارش کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ ببخشید اولا اون کد مخصوصتون رو بردارید بهتره بعد هم بفرمایید از چه مارکتی هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirjun32 105 ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ اون کد مخصوص من نبود و یکی ازدوستان به عنوان نمونه به من داده بود از مارکت بازار. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ فک کنم بازار یه کتابخونه فروشی داره. کسی از دوستان آموزش ویدئویی داره؟ من یکی دارم خیلی طولانیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ بله باید کتابخونه رو داشته باشید که قیمتش در سایت کوئیک لرن 50 تومنه بله منم یه فیلم آموزشی دارم اما کتابخانشو ندارم*گریه* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirjun32 105 ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ من خودم کتابخونشو دارم.اگه کسی بتونه مشکل منو حل کنه رایگان بهش میدم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ من خودم کتابخونشو دارم.اگه کسی بتونه مشکل منو حل کنه رایگان بهش میدم. دادا شرط نذار دیگه.*باکلاس* هدیه کن به همه*گاز* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ این ارور زمانی اتفاق می افته که یکی از متغییر های استفاده شده null باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirjun32 105 ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۳ درسته.ولی هرکاری کردم اون متغیر رونفهمیدم که کدومه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
resan 52 ارسال شده در 15 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 بهمن، ۱۳۹۳ سورس پرداخت درون برنامه ای من این خطا رو میدهو اینم سورس برنامه پرداخت #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals '1.Copy Lib Files in Additional Library Folder '2.check the CandoIap in refrenced Library panel 'Public key Private key As String = "کد" Dim phid As PhoneId Dim pay As EtechInApp Dim paysupport As Boolean End Sub Sub Globals 'Private buy_btn As Button Private btnbuy As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("buy") pay.Initialize("BillingManager", key) pay.DebugLogging = True If File.Exists(File.DirInternal,"payok") Then btnbuy.Visible=False End If End Sub Sub btnbuy_Click If paysupport = True Then Msgbox("Not Support","Error") Return Else pay.RequestPayment("10_coin","inapp",phid) End If End Sub Sub BillingManager_BillingSupported (Supported As Boolean, Message As String) paysupport=Supported End Sub Sub BillingManager_PurchaseCompleted(Success As Boolean, Product As Purchase) If Success Then ToastMessageShow("تشکر از خرید شما",False) File.WriteString(File.DirInternal,"payok.txt",".") btnbuy.Visible=False Else ToastMessageShow("خطا در پرداخت",False) End If End Sub میشه راهنمایی کنید که مشکل در کجاست و باید چکارش کنم؟ این کدها واسه کتابخونه کندو هستش یه قسمت از کد رو واست ابی کردم برای مارکت بازار نصف کدها اشتباس اول از همه باید بگی کدوم کتابخونه بازار رو داری (آقای زلفغار)یا (آقا مجتبی ) بعدش میتونم راهنماییت کنم یا اینکه کلا فیلم بزارم که مراحل id گرفتن و کد نویسیش به چه صورته ؟ غیر از این کدها شما باید کد های مفیست رو هم اضافه کنی که به برنامه اجازه خرید درون برنامه ای و اتصال به اینترنت رو بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirjun32 105
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
'Public key
Dim phid As PhoneId
Sub btnbuy_Click
Return
If Success Then
