استارت اکتیویتی توسط باتن در خود اکتیویتی
mahdig502
اسا تید یک سوال دارم  چجوری توی یک اکتیویتی یک باتن بزارم که دوباره همون اکتیویتی را استارت کنه ؟
هر کاری میکنم ارور میده
درود دوباره،
کد ریستارت کردن اکتیویتی کاملا درسته!! وقتی بازگشت رو میزنید اگه به پایین اسکرول کنید میبینید که آیتم ها لود شدن ولی در مکان مناسبی نیستن!!
در اکتیویتی fehrest داخل Activity_Create بعد از
Activity.LoadLayout("scroll")
این رو اضافه کنید، باید درست بشه:
stop=0
موفق باشید.
اصن اصل این قضیه برام سوال شده، چرا باید اکتیویتی فعلی رو دوباره استارت کنید تو خودش؟؟؟؟!!!!
ببینید کد من اینه
If File.Exists(File.DirInternal,"multipanel.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"multipanel.db",File.DirInternal,"multipanel.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"multipanel.db",False)
cur1 = sql1.ExecQuery("select * from tbl")
For i = 0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
stop = stop+20%y
p.LoadLayout("frmfehrest")
Label1.Text = cur1.GetString("txt")
Button1.Tag = cur1.Getint("id")
ScrollView1.Panel.Height = stop
اینم کدم توی باتن که قبلا کمکم کردین
(گفتم شاید ربطی داشته باشه)
Sub Button1_Click
Dim iz As Button
iz = Sender
Dim iz As Button
 iz = Sender
If iz.Tag = 1 Then
'Activity'
If iz.Tag = 2 Then
'Activity'
If iz.Tag = 3 Then
Activity.LoadLayout("frmweb")
WebView1.LoadUrl("File:///android_asset/" & "19.html")
If iz.Tag = 4 Then
WebView1.LoadUrl("File:///android_asset/" & "20.html")
If iz.Tag = 5 Then
WebView1.LoadUrl("File:///android_asset/" & "9.html")
If iz.Tag = 6 Then
WebView1.LoadUrl("File:///android_asset/" & "21.html")
If iz.Tag = 7 Then
WebView1.LoadUrl("File:///android_asset/" & "24.html")
If iz.Tag = 8 Then
WebView1.LoadUrl("File:///android_asset/" & "25.html")
If iz.Tag = 9 Then
WebView1.LoadUrl("File:///android_asset/" & "23.html")
If iz.Tag = 10 Then
'activity'
If iz.Tag = 11 Then
WebView1.LoadUrl("File:///android_asset/" & "22.html")
و این هم همون باتنی که گفتید
Sub Btnfeh_Click
Activity_Create(True)
حالا همه چیز خوبه ولی تا روی باتن میزنم میرم توی اکتیویتی ولی دکمه ها پایین رفته و باید یکم اسکرول کنم تا دکمه هارا ببینم (یعنی مثل همون اولش نیست )
حالا اگه راهی هست ممنون میشم بگید :give_rose:
ببینید من توی این اکتیویتی توسط یک کدی میرم توی یک صفحه وب
که کنار اون صفحه وب(وب ویویی که ساختم) دکمه ای گذاشتم به عنوان (بازگشت به فهرست)حالا میخوام به این باتن دستور بدم که برگرده روی فهرست
خب این جوری ک میتونید از 2تا اکتیویتی استفاده کنید چرا نمیکنید؟؟؟؟
همین کارا کردم ولی مشکل این بود که دیگه صفحات وبم لود نمیشد
البته به جای
از
StartActivity(web)
استفاده کردم و در اکت وب هم فرم وب را لود کردم که نشد
براتون امکان پیوست خود سورس هست؟
بنده اصلا دارم نمیفهمم دارید چیکار میکنید
درود،
نمیتونید از تابع LoadUrl یا LoadHtml استفاده کنید؟؟ :
webView1.LoadUrl("http://site.com/fehrest")
http://s6.picofile.com/file/8245106142/laptop_yar.rar.html
اینم سورس فقط فایل هایhtml را برداشتم
یه کامپایل کنید و برید یک صفحه وب باز کنید و دکمه بازگشت را بزنید متوجه میشید
در ضمن کاش میشد ی فکری برای بخش علاقه مندیش  کنید اخه دیتابیس استفاده نکردم و وب ویو هستند همشون
:DD:
درود،
استاد من از فایل ها در dirasset استفاده میکنم
دمت گرم خیلی اقایی درست شد
منم دیگ تصمیم گرفتم وب ویو را بزارم کنار از دیتابیس برم که بتونم امکانات بوکمارک و شیر و .. را اضافه کنم
:dance2:
