arashdvb 10 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 با سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان عزیز من actionbar شخصی خودم رو ساختم و حالا زیر actionbar اصلی خود برنامه قرار گرفته . چجوری میشه اون اصلی رو پاک کنم ؟ توی manifest هم چیزی در این مورد نیست . ممنون میشم کمکم کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salmana 174 ارسال شده در 4 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، 2015 آخرین خط از کد منیفست ادیتور رو پاک کن . مشکلت ارورت حل میشه. SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo") واسه عدم نمایش اکشن بار هم توی اکتیویتی مثل پایین بکن اگه کار نکنه دیگه بیخیالش.خخخخخ باید کار بکنه دیگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arashdvb 10 ارسال شده در 4 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، 2015 به مسیر Object در پروژه برید و فایل AndroidManifest رو ترجیحا با برنامه ++NotePad باز کنید.منظور از خطا این باید باشه: فایل AndroidManifest.xml خودتون رو زیپ و پیوست کنید بررسی کنیم کل Manifest من همون عکسی هست که قرار دادم . هیچ تغییراتی انجام ندادم . اما همیشه از Theme ایراد میگیره . اگه خط مربوط به Theme رو پاک کنم همه چیز درست اجرا میشه . اما خوب نباید پاک کنم . باید مشکل رو برطرف کنم چون الان میخوام یه تم بدون Actionbar رو انتخاب کنم. در مورد ایجاد تغییرات هم توی Region ... همه تغییرات رو انجام دادم . مشکل من فقط با همین خط مربوط به تم هست . این Theme رو از کجا میخواد پیدا کنه ؟؟؟ میدونید ؟ تم مربوط به چیه ؟ SDK یا B4A ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 4 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، 2015 آموزش برطرف کردن این مشکل، بزودی... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 با سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان عزیزمن actionbar شخصی خودم رو ساختم و حالا زیر actionbar اصلی خود برنامه قرار گرفته . چجوری میشه اون اصلی رو پاک کنم ؟ توی manifest هم چیزی در این مورد نیست . ممنون میشم کمکم کنید. با سلام خدمت شما دوست گرامی شما میتونید به صفحه کد نویس خودتون بروید و مانند کد های زیر آنها رو تغییر بدین #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arashdvb 10 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 با سلام خدمت شما دوست گرامی شما میتونید به صفحه کد نویس خودتون بروید و مانند کد های زیر آنها رو تغییر بدین #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region با سلام خدمت شما دوست عزیز من این گزینه ها رو توی قسمت Design تغییر دادم یعنی FullScreen رو True کردم Tite رو هم False کردم ولی هیچ تغییری نکرده *نگاه بد* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 به پراپرتیس اکتیویتی برو و 2 تا خاصیت Show Title و Full Screen وجود داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد احمدی 70 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 منظور دوستمون از قسمت دیزاین نبود از اینجا بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arashdvb 10 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 منظور دوستمون از قسمت دیزاین نبود از اینجا بود بله درست میگید ، بعد از نوشتن متوجه شدم. در هر صورت الان هم توی دیزان همه چیز درسته و هم توی بخش Region Activity . نمیدونم مشکل از کجاست که این Actionbar حذف نمیشه *نگاه بد* مشکل اینه که الان دیگه Title نشون داده نمیشه اما آیکون سبز رنگ اندروید دیده میشه . همون انگار باعث میشه که صفحه Fullscreen نشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 عزیز هواست باشه هر صفحه رجن مخصوص خودش داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 شما بیا یک دفعه از منوی Tools - > Clean Project رو بزن و بوباره اجرا کن ببین تغییر میکنه واسه بنده که کار میکنه و مشکلی نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arashdvb 10 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 شما بیا یک دفعه از منوی Tools - > Clean Project رو بزن و بوباره اجرا کن ببین تغییر میکنهواسه بنده که کار میکنه و مشکلی نداره ممنونم از جوابهاتون ولی Clean Project هم زدم ولی جواب نداد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 باید تم رو از منیفست تغییر بدین دوست عزیز SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:Theme.Holo.NoActionBar") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arashdvb 10 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 ممکنه مشکل از اینجا باشه ؟ من وقتی پروژه رو Run میکردم این پیغام خطا رو میداد. اما با پاک کردن خط مربوط به Theme holo که میدونم کار اشتباهی بود ، مشکل حل میشد . اگه میشه بگید چکار کنم که این پیغام از بین بره و دوم اینکه ممکنه تاثیری روی Fullscreen نشدن داشته باشه ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arashdvb 10 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 باید تم رو از منیفست تغییر بدین دوست عزیز SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:Theme.Holo.NoActionBar") شما درست میگید چون من Theme رو پاک کرده بودم اما وقتی Theme بود پیغامی رو نمایش میداد که توی عکس قبلی هست . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 به خاطر این بود که شما از xml ی که تعریف نشده بود به نام Styles داشتین استفاده می کردین این کدی که بنده دادم استفاده کنید به احتمال 99.9 % جواب می گیرید *ناز2* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arashdvb 10 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 به خاطر این بود که شما از xml ی که تعریف نشده بود به نام Styles داشتین استفاده می کردیناین کدی که بنده دادم استفاده کنید به احتمال 99.9 % جواب می گیرید *ناز2* کدی که شما عرض کردید رو توی Manifest قرار دادم و نتیجش این شد : لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arashdvb 10 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 مشکل من از همون اول که B4a رو نصب کردم این بود که با این خط Theme توی Manifest مشکل داشت. نمیدونم باید جایی Theme خاصی نصب میکردم ؟؟ یا کار خاصی باید انجام میدادم مثلا توی SDK یا .... نمیدونم *نگاه بد* گیج شدم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 ممنونم از جوابهاتون ولی Clean Project هم زدم ولی جواب نداد. اصلا چرا بخودت زحمت میدی برو داخل منیفست و خط زیر رو جایگزین خط اصلیش کن تا آیکون نشون داده نشه یا (') رو اول خط اضافه کن 'SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon") خواستی این ها رو هم تغییر بده #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arashdvb 10 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 اصلا چرا بخودت زحمت میدی برو داخل منیفست و خط زیر رو جایگزین خط اصلیش کن تا آیکون نشون داده نشه یا (') رو اول خط اضافه کن 'SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon") خواستی این ها رو هم تغییر بده #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region دوست عزیز تغییراتی که شما فرمودید رو انجام دادم . شکل آیکون به جای حالت مربعی اندروید ، به شکل آدمک اندروید تبدیل شد. هدف من حذف این نوار Actionbar هست . یعنی باید توی Manifest یک Theme تعریف کنم که Actionbar نداشته باشه . اما Manifest کلا مسیر هیچ تمی رو پیدا نمیکنه . آیا باید تمی رو نصب میکردم که نکردم ؟؟ یا مسیر خاصی باید به جایی میدادم ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 فکر کنم برنامت قاطی کرده کامل پاکش کن از اول نصب کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arashdvb 10
25 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
