نمیدونم چرا وقتی متنی توی ادیت تکست وارد میکنم و کلید سرچ رو میزنم،
میگه کالومن فصل که یکی از ستون های دیتابیسم هست موجود نیست. برام عجیبه واقعا
مشکل کجاست به نظرتون؟
اینم کد اکتیویتی جست و جوی من به همراه تصویر خطای برنامه
Dim cur As Cursor
Dim check As Int = 0
Private EditText1 As EditText
Private matnha As ImageView
Private onvan As ImageView
Private Label2 As Label
Private Label1 As Label
Private search As ImageView
Private lv As ListView
Activity.LoadLayout("search")
If File.Exists(File.DirInternal,"data.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal,"data.db")
If menu.s.IsInitialized=False Then
menu.s.Initialize(File.DirInternal,"data.db",False)
cur=menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1")
lv.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y
lv.SingleLineLayout.Label.Gravity= Gravity.CENTER
Sub onvan_Click
check=0
onvan.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"check.png")
matnha.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"uncheck.png")
Sub matnha_Click
check=1
onvan.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"uncheck.png")
matnha.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"check.png")
Sub lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
menu.fasl=Value
StartActivity(act_matlab)
Sub search_Click
If EditText1.Text.Trim.Length = 0 Then
ToastMessageShow("متن وارد شده صحیح نیست",False)
search2
Sub search2
lv.Clear
If check = 0 Then
cur= menu.s.ExecQuery("SELECT onvan FROM tbl1 WHERE onvan LIKE '%" & EditText1.Text & "%' ")
cur= menu.s.ExecQuery("SELECT onvan FROM tbl1 WHERE matn LIKE '%" & EditText1.Text & "%' ")
If cur.RowCount=0 Then
ToastMessageShow("چیزی پیدا نشد",False)
For i=0 To cur.RowCount -1
cur.Position= i
lv.AddSingleLine2(cur.GetString("onvan"),cur.GetString("fasl"))
سیدمحمد 248
دوستان سلام.
Sub Globals Dim cur As Cursor Dim check As Int = 0 Private EditText1 As EditText Private matnha As ImageView Private onvan As ImageView Private Label2 As Label Private Label1 As Label Private search As ImageView Private lv As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("search") If File.Exists(File.DirInternal,"data.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal,"data.db") End If If menu.s.IsInitialized=False Then menu.s.Initialize(File.DirInternal,"data.db",False) End If cur=menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1") lv.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y lv.SingleLineLayout.Label.Gravity= Gravity.CENTER End Sub Sub onvan_Click check=0 onvan.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"check.png") matnha.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"uncheck.png") End Sub Sub matnha_Click check=1 onvan.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"uncheck.png") matnha.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"check.png") End Sub Sub lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object) menu.fasl=Value StartActivity(act_matlab) End Sub Sub search_Click If EditText1.Text.Trim.Length = 0 Then ToastMessageShow("متن وارد شده صحیح نیست",False) Else search2 End If End Sub Sub search2 lv.Clear If check = 0 Then cur= menu.s.ExecQuery("SELECT onvan FROM tbl1 WHERE onvan LIKE '%" & EditText1.Text & "%' ") Else cur= menu.s.ExecQuery("SELECT onvan FROM tbl1 WHERE matn LIKE '%" & EditText1.Text & "%' ") End If If cur.RowCount=0 Then ToastMessageShow("چیزی پیدا نشد",False) Else For i=0 To cur.RowCount -1 cur.Position= i lv.AddSingleLine2(cur.GetString("onvan"),cur.GetString("fasl")) Next End If End Subلینک ارسال
