هک نشدن عدد(متغیر عددی)
alaghemand
میخاستم بدونم چه طوری میشه یه عدد تعریف کرد که برای هر کاربر به نمایش دربیاد و مخصوص خودش باشه و متغیر هم هست و توسط لاکی پچر یا بقیه ی برنامه های هک نشه هکش کرد
فکر کنم این کد میاد هر دفعه که برنامه اجرا میشه اون عدد رو همون اولی میکنه .
من میخام مثلا اول اون عدد 0 باشه و وقتی کاربر یه کاری انجام داد بعلاوه ی 20 بشه و وقتی برنامه رو بست و دوباره اجرا کرد اون عدد همون 20 باشه و اگر یه کار دیگه کرد بعلاوه ی 15 بشه
این کدش چه طوری میشه ؟!
شما میای با کتابخانه phone شناسه هر دستگاه رو میگیری چک میکنی
اگر برنامت انلاینه باید شناسه رو پست کنی تو php با شرط چک بشه که موجود بوده از قبل یا نه اگر نه که بیاد یه عددو برگردونه
افلاین هم همینطور دیتابیس میسازی کلید اصلی تایین میکنی
شناسه هر دستگاه رو ذخیره میکنی توش اون میشه شناسه منحصر به فرد دستگاه
بعد چک میکنی like as اگر تو دیتابیس نبود بیا یه عددو برگردونه
خیلی خیلی ممنون از جوابتون اما اگر میشه یکمی بیشتر توضیح بدید و واضح تر بگید باید چه کدی بنویسم .
میدونم از حوصله خارجه اما اگر این کار رو کنید خیلی خیلی ممنون میشم
خب یک قطعه کد پست یک مقدار و چک کردن تو php رو نوشتم خودتون ما بقی کارش رو ادامه بدید
خلاقیت و کار از شما :give_rose:
کمک از ما :53:
Dim htt As HttpRequest
	Dim ht,ht2 As HttpJob
	Dim ph As Phone
	Dim secure_id As String
	secure_id = ph.GetSettings("android_id")
ht.Initialize("job1",Me)
ht2.Initialize("job2",Me)
ht.PostString("http://adres file php shoma.php","id_android="&secure_id)
Sub jobdone (job As HttpJob)
If job.Success = True Then
If job.JobName = "job1" Then
If job.GetString = "warning" Then
Msgbox("error","")
ht2.Download(job)
else If job.JobName = "job2" Then
Msgbox("ok secure_id is good","")
اینم php
<?php
$ph = $_POST["id_android"];
If ($ph == "android id az db farakhani"){
echo ("okey");
else{
echo ("warning");
در قسمت php باید مقدار اندروید ایدی که ارسال میشه رو بفرستید تو دیتابیس یعنی یک کد php کامل بنویسید و کانفیگ کنید تا مقدار رو داخل دیتابیس ذخیره کنه و داخل این کد اون مقدار دیتابیس رو فراخونی میکنید و چکش میکنید
موفق باشید :53:
@@alaghemand,
اگر کار با دیتابیس رو بلد باشید اصلاً کار نداره افلاینش
فقط باید اون اندروید ایدی رو برای هر دستگاه بفرستید تو دیتابیس همین
بعدش چک میشه و اگه تکراری نبود یه عدد بر میکردونه (برای مثال)
میتونه به جای عدد اون ایدی رو به عنوان مشخصات پر شده کاربر باشه(عکس،اسم،رمز و.....)
مثال جامعه مجازی = تصاویر
پوشه ای به اسم profile میسازین بعدش هر کابر که عکس انتخاب کرد سر پروفایلش میاید همون اندروید ایدی که بهتون گفتم رو به عنوان اسم عکس قرار میدید
برای بار گذاری هم در دفعه های بعدی میاید اون اندروید ایدی رو چک میکنی با اسامی داخل اون پوشه هر عکس مختص به هر دستگاه لود میشه
به قول بچه ها به همین خوشمزگی :malih::DD:
خوب طوری که متوجه شدم من اصلا اینا رو بلد نیستم
کجا میتونم این کار هارو یاد بگیرم که کدنویسیش چه طوریه ؟؟؟
@@alaghemand,
عزیز جان کد نویسی خاصی نداره
توضیحاتی که دادم کامل بود
ساخت پوشه
یه ایمیج ویو و یه باتن که عکس رو از گالری بگیره بریزه تو ایمیج ویو(پروفایل کاربر) وقتی عکس رفت تو ایمیج ویو با اینپوت و اوتپوت استریم ذخیره بشه
ارسال اطلاعات به دیتابیس
دریافت اطلاعات از دیتابیس
و ... هر چیزی که گفتم
در ضمن نمونه مثالی که گفتم برای جامعه مجازی افلاین کار نمیکنه و ارزشی ندارهه
اینطور که شما میگید افلاین یعنی هر برنامه یک کاربر داره پس نتیجه میگیریم
شما برو پی امنیت درون پرداخت برنامه و از این سری موضوعات
بزارید سوالم رو بهتر مطرح کنم
من میخام یه عدد توی برنامه ام معرفی که مثلا امتیاز اون کاربر در برنامه هست و هر مرحله ای که میره امتیازش اضافه میشه و وقتی از برنامه خارج میشه امتیازش پاک نشه و وقتی وارد برنامه میشه امتیازش از ادامه بیاد
تا اینجا کد نویسیش کاری نداره
حالا من میخام کاری کنم که نشه این عدد رو هک کرد
چون توی برنامه های آفلاین معمولا راحت میشه با بعضی از نرم افزار های هکش کرد
@@alaghemand
خب اگر از دیتابیس استفاده میکنید
باید اطلاعات عددی رو کد کنید
هنگام خوندن هم دیکد
فایل های زیر بدردتون میخوره
EncryptedDatabaseExample.zip
Encryption 2.rar
Encryption.rar
