مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 12 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، ۱۳۹۵ با سلام خب امروز یک روز قبل از 13 به در سال 95 هستش دیگه فردا بریز بپاشه توی این طبیعت ماهم که توی خونه اسیر برنامه خب دوستان یک کلاس ماژولی هستش برای راحتی استفاده دوستان ، با اینکه استفادش هم در حالت عادی راحته ولی خب شاید بخواییم چندین فایل GIF در ماژول های مختلف داشته باشیم و این خوب نیست که قطعه کدهاش رو همش تکرار کنیم و از قابلیت خوب شی گرایی یعنی کلاس اینجا می تونیم استفاده کنیم 'Class module Private Sub Class_Globals Private gif As GifDecoder Private Frame As Int Private t As Timer Private ImageView1 As ImageView End Sub 'Initializes the object. You can add parameters to this method if needed. Public Sub Initialize(sImageView As ImageView) ImageView1=sImageView t.Initialize("T",0) End Sub Sub ShowGifAnimation(FilePath As String,Filename As String) Try gif.DisposeFrames gif.Load(FilePath, Filename) Frame = 0 t.Interval = gif.Delay(Frame) ImageView1.Bitmap = gif.Frame(Frame) ImageView1.Gravity = Gravity.FILL t.Enabled = True gif.SaveFrame(0, FilePath, "frame0.png", "P", 100) gif.SaveFrame(0, FilePath, "frame0.jpg", "J", 100) Catch Msgbox(LastException.Message,"خطا") End Try End Sub Private Sub T_Tick Try t.Enabled = False Frame = Frame + 1 If Frame >= gif.FrameCount Then Frame = 0 End If t.Interval = gif.Delay(Frame) ImageView1.Bitmap = gif.Frame(Frame) t.Enabled = True Catch t.Enabled = False Msgbox(LastException.Message,"خطا") End Try End Sub فقط کافیه یک کلاس ماژول بسازید و این کدهارو کپی کنید از کتابخونه GIFDecoder هم استفاده کنید نمونه استفادشم به این شکله : Dim load As Loading load.Initialize(img) load.ShowGifAnimation(File.DirAssets,"716.gif") بنده اینجا اسم کلاس رو Loading گذاشتم و شما می تونید یه چیز دیگه بزارید مثلا بزارید پشمک حاج عبدالله و در ضمن img هم ImageView هستش و از قبل باید Initialize شده باشه وگرنه با خطا مواجه می شید. AnswerCenter.IR لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
