alivoll 17 ارسال شده در 31 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2016 سلام من یه مشکل اساسی دارم و اونم اینه که یه دیتابیس ساختم برای نمایش متن و تصاویر و اونو تو اسکرول ویو فراخوانی کرم اما چون تعداد تصاویر 80 تاست وقتی میخوام وارد این قسمت بشم برنامه هنگ میکنه و کار نمیکنه الان چجوری بتونم که اونو دیتابیس رو به صورت 5 تایی یا 10 تایی لود کنم و از هنگ کردن جلوگیری بشه اگه راه دیگه ای دارید حتما پیشنهاد کنید ... ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 31 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2016 سلام دوست عزیز شما باید به دیتابیستون لیمیت بدین که مثلا 10 تا 10 تا لود بشه و نمایش داده بشه داخل انجمن در این مورد زیاد بحث شده سرچ کنید لیمیت دادن به دیتابیس Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int) If ScrollView1.ScrollPosition + ScrollView1.Height = ScrollView1.Panel.Height Then offset = offset + 6 cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM hospital WHERE Tcode ='"&tcode& "' and Ccode='"&(ff+1) &"' LIMIT 5 OFFSET "&offset&" ") For i = 1 To cur1.RowCount-1 cur1.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) stop = stop + 300dip p.LoadLayout("listhospital") Dim anim As Animation anim.InitializeScaleCenter("a1",0,0,1,1,p) anim.Duration=1000 anim.Start(p) tell.Tag = i website.Tag = i name1.Text = " بیمارستان" name1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("KoodakB.ttf") name1.TextColor = Colors.Black name1.Gravity = Gravity.RIGHT name1.TextSize = 14 ScrollView1.Panel.Height=stop Next End If End Sub شما باید همون کد هایی رو که برای لود دیتابیست نوشتی رو در scrollviewchanged هم بنویسی تغییراتش رو هم متوجه میشید اگه سرچ کنید داخل انجمن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alivoll 17 ارسال شده در 31 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2016 سلام دوست عزیز شما باید به دیتابیستون لیمیت بدین که مثلا 10 تا 10 تا لود بشه و نمایش داده بشه داخل انجمن در این مورد زیاد بحث شده سرچ کنید لیمیت دادن به دیتابیس Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int) If ScrollView1.ScrollPosition + ScrollView1.Height = ScrollView1.Panel.Height Then offset = offset + 6 cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM hospital WHERE Tcode ='"&tcode& "' and Ccode='"&(ff+1) &"' LIMIT 5 OFFSET "&offset&" ") For i = 1 To cur1.RowCount-1 cur1.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) stop = stop + 300dip p.LoadLayout("listhospital") Dim anim As Animation anim.InitializeScaleCenter("a1",0,0,1,1,p) anim.Duration=1000 anim.Start(p) tell.Tag = i website.Tag = i name1.Text = " بیمارستان" name1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("KoodakB.ttf") name1.TextColor = Colors.Black name1.Gravity = Gravity.RIGHT name1.TextSize = 14 ScrollView1.Panel.Height=stop Next End If End Sub شما باید همون کد هایی رو که برای لود دیتابیست نوشتی رو در scrollviewchanged هم بنویسی تغییراتش رو هم متوجه میشید اگه سرچ کنید داخل انجمن شما میتونین با تیم ویور این مشکل منو حل کنید ... اگه بشه تو تلگرام بیشتر منو راهنمایی کن ممنون 09214691274 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
