shahab.es 5,429 ارسال شده در 31 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2016 سلام دوستان کتابخونه Serial و sql رو تیک بفرمایید Dim sql As SQL Dim serial As Serial If File.Exists(File.DirInternal,"db.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db") End If If sql.IsInitialized = False Then sql.Initialize(File.DirInternal,"db.db",False) End If 'get serial' Dim mySerial As String mySerial = serial.Address 'insert query' Dim query As String = "INSERT INTO tbl (id,address) VALUES (null,'"& mySerial &"')" 'insert to db' sql.ExecNonQuery(query) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
