alivoll 17 ارسال شده در 31 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2016 سلام آیا کسی آموزش یا سورس داره که چند تا فایل gif یا همون عکس حرکتی رو تو یه صفحه لود کنه و موقع اجرا عکس ها کار کنه خیلی لازم دارم ممنون میشم کمکم کنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 31 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2016 این سورس کد همه چی کاملاْ معلومه ok.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alivoll 17 ارسال شده در 31 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2016 این سورس کد همه چی کاملاْ معلومه ok.rar ایا میشه یه کاری کرد که بدون زدن دکمه عکس نمایش داده بشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 31 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2016 @@alivoll, بله میشه در این قسمت از برنامه Sub showgif_Click img.Initialize("img") Activity.Color = Colors.White Activity.AddView(img,50%x - 21dip,50%y-21dip,42dip,42dip) ShowGifAnimation("test1.gif") End Sub قطعه کد داخلش که این میشه img.Initialize("img") Activity.Color = Colors.White Activity.AddView(img,50%x - 21dip,50%y-21dip,42dip,42dip) ShowGifAnimation("test1.gif") داخل این قسمت قرار بدید به این صورت Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") img.Initialize("img") Activity.Color = Colors.White Activity.AddView(img,50%x - 21dip,50%y-21dip,42dip,42dip) ShowGifAnimation("test1.gif") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alivoll 17 ارسال شده در 31 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2016 @@alivoll, بله میشه در این قسمت از برنامه Sub showgif_Click img.Initialize("img") Activity.Color = Colors.White Activity.AddView(img,50%x - 21dip,50%y-21dip,42dip,42dip) ShowGifAnimation("test1.gif") End Sub قطعه کد داخلش که این میشه img.Initialize("img") Activity.Color = Colors.White Activity.AddView(img,50%x - 21dip,50%y-21dip,42dip,42dip) ShowGifAnimation("test1.gif") داخل این قسمت قرار بدید به این صورت Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") img.Initialize("img") Activity.Color = Colors.White Activity.AddView(img,50%x - 21dip,50%y-21dip,42dip,42dip) ShowGifAnimation("test1.gif") End Sub خب یه سوال دیگه؟؟؟ چجوری مثلا 4 تا یا بیشتر فایل gif رو اینجا فراخوانی کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 31 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2016 @@alivoll, ایمیج ویو بیشتر میسازید و داخل هر ایمیج ویو فایل گیف را فراخوانی میکنید به این صورت Dim img As ImageView Dim img1 As ImageView Dim img2 As ImageView در تابع کلیک Sub showgif_Click img.Initialize("img") img1.Initialize("img1") img2.Initialize("img2") Timer1.Initialize("Timer1",0) Activity.Color = Colors.White Activity.AddView(img,50%x - 21dip,10%y-21dip,42dip,42dip) Activity.AddView(img1,50%x - 21dip,40%y-21dip,42dip,42dip) Activity.AddView(img2,50%x - 21dip,60%y-21dip,42dip,42dip) ShowGifAnimation("test1.gif") End Sub و تایمر Sub Timer1_Tick Try Timer1.Enabled = False Frame = Frame + 1 If Frame >= gif.FrameCount Then Frame = 0 End If Timer1.Interval = gif.Delay(Frame) img.Bitmap = gif.Frame(Frame) img1.Bitmap = gif.Frame(Frame) img2.Bitmap = gif.Frame(Frame) Timer1.Enabled = True Catch Timer1.Enabled = False Msgbox(LastException,"خطا") End Try End Sub و نمایش گیف Sub ShowGifAnimation(filename As String ) Try gif.DisposeFrames gif.Load(File.DirAssets, filename) Frame = 0 Timer1.Interval = gif.Delay(Frame) img.Bitmap = gif.Frame(Frame) img1.Bitmap = gif.Frame(Frame) img2.Bitmap = gif.Frame(Frame) img.Gravity = Gravity.FILL img1.Gravity = Gravity.FILL img2.Gravity = Gravity.FILL Timer1.Enabled = True gif.SaveFrame(0, File.DirRootExternal, "frame0.png", "P", 100) gif.SaveFrame(0, File.DirRootExternal, "frame0.jpg", "J", 100) Catch Msgbox(LastException,"خطا") End Try End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alivoll 17 ارسال شده در 31 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2016 @@alivoll, ایمیج ویو بیشتر میسازید و داخل هر ایمیج ویو فایل گیف را فراخوانی میکنید به این صورت Dim img As ImageView Dim img1 As ImageView Dim img2 As ImageView در تابع کلیک Sub showgif_Click img.Initialize("img") img1.Initialize("img1") img2.Initialize("img2") Timer1.Initialize("Timer1",0) Activity.Color = Colors.White Activity.AddView(img,50%x - 21dip,10%y-21dip,42dip,42dip) Activity.AddView(img1,50%x - 21dip,40%y-21dip,42dip,42dip) Activity.AddView(img2,50%x - 21dip,60%y-21dip,42dip,42dip) ShowGifAnimation("test1.gif") End Sub و تایمر داداش ممنون از راهنمایتت اگه بشه واسه این یه سورس بساز بده من خوب متوج نشدم باید سورس ببینم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 1 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، 2016 @@alivoll, اینارو کپی کن تو سورست باید سورس ببینم من سورس دادم دیگه مگه چیز دیگه ای دادم یکم برو توی قسمت تازه کار های سایت تاپیک های اونجارو حتماً حتماً بخون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alivoll 17 ارسال شده در 1 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، 2016 @@alivoll, اینارو کپی کن تو سورست من سورس دادم دیگه مگه چیز دیگه ای دادم یکم برو توی قسمت تازه کار های سایت تاپیک های اونجارو حتماً حتماً بخون داداش من الان این کار کد ها رو زدم ولی یه مشکل دارم ShowGifAnimation("test1.gif") با این کد فایل ها فراخوانی میشه دیگه چجئری کنم مثلا سه تا فایل فراخوانی کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alivoll 17
