shahab.es 5,429 ارسال شده در 31 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2016 سلام دوستان فرض کنید یه فایل تکست داریم با محتویات زیر shahab-es+answer-center+amin-shahedi+mehdi-izadi+majid-arta+elyas-erfani+farzad-moosaiv+call-of duty همونطور که میبینید بین هر قسمت یک ردیف، - داریم و بین هر ردیف + برای این شکل فایل ها یا بانک های اطلاعاتی، به شکل زیر میتونید عمل کنید قسمت قبل از - در خط اول و قسمت بعد از- در خط دوم قرار میگیره... If File.Exists(File.DirInternal,"t.txt") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"t.txt",File.DirInternal,"t.txt") End If Dim lv As ListView Dim str(),str2() As String str = Regex.Split("+",File.ReadString(File.DirInternal,"t.txt")) For i = 0 To str.Length - 1 str2 = Regex.Split("-",str(i)) lv.AddTwoLines(str2(0),str2(1)) Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
