محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 1 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، 2016 یک تابع با انجام عملیات ریاضی روی مقدار اندازه فولدر یا فایل را به حالت استاندارد بر میگرداند Sub FormatFileSize(Bytes As Float) As String Private Unit() As String = Array As String(" Byte", " KB", " MB", " GB", " TB", " PB", " EB", " ZB", " YB") If Bytes = 0 Then Return "0 Bytes" Else Private Po, Si As Double Private I As Int Bytes = Abs(Bytes) I = Floor(Logarithm(Bytes, 1024)) Po = Power(1024, I) Si = Bytes / Po Return NumberFormat(Si, 1, 3) & Unit(I) End If End Sub نحوه استفاده از تابع به صورت زیر است dim size1 as string size1 = FormatFileSize(File.Size(File.DirRootExternal,"/Neshani Folder Ya File")) lbl1.text= size1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
