ایجاد کاراکتر به صورت تصادفی
چند قطعه کد رو میزارم میتونید ازش استفاده های خوبی بکنید برای مثال برنامه ای تکراری بسازید که انواع پسورد ضعیف متوسط قوی رو تولید کنه
حروف بزرگ و کوچک با هم دیگه
Sub RandomLetters(Length As Int) As String
    Dim SB As StringBuilder
    SB.Initialize
    For i = 1 To Length
        SB.Append(Chr(Rnd(65,123)))
    Return SB.ToString
نحوه استفاده کد بالا
dim str as string
str = RandomLetters(20)
lbl1.text=str
فقط حروف کوچک
Sub RandomLowercaseLetters(Length As Int) As String
    SB.Initialize
    For i = 1 To Length
        SB.Append(Chr(Rnd(97,123)))
    Return SB.ToString
dim str as string
str = RandomLowercaseLetters(20)
lbl1.text=str
فقط حروف بزرگ
Sub RandomUppercaseLetters(Length As Int) As String
    SB.Initialize
    For i = 1 To Length
        SB.Append(Chr(Rnd(65,91)))
    Return SB.ToString
dim str as string
str = RandomUppercaseLetters(20)
lbl1.text=str
به صورت مختلط اعداد و حروف با هم دیگه
Sub RandomString(Length As Int, LowerCase As Boolean, UpperCase As Boolean, Numbers As Boolean, AdditionalChars As String) As String
    Dim source As String
    If LowerCase = True Then
        source = source &"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
    If UpperCase = True Then
        source = source &"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
    If Numbers = True Then
        source = source &"0123456789"
    If AdditionalChars.Length > 0 Then
        source = source&AdditionalChars
  SB.Initialize
  For i = 1 To Length
    Dim r As Int = Rnd(0,source.Length-1)
        SB.Append(source.SubString2(r,r+1))
  Return SB.ToString
نحوه استفاده از کد بالا
dim str as string
str = RandomString(25,True,True,True,"!§$%&=")
lbl1.text=str
خروجی کد زیر
CTx21k5!1RaSF1IfuG&b5Dj7u
