سلام دوستان دقیقا یک هفتس دارم رو ساخت لیست علاقه مندی کار میکنم که واقعا دیگه کلافه شدم کل اموزش های انجمن رو هم دیدم الان من لیست علاقه مندیم به این صورت است که یا همه ایتم ها به لیست علاقه مندی اضافه میشوند یا همه از لیست علاقه مندی حذف خواهشا به کمک دوستان نیاز دارم خیلی مهمهههه اینم کد مربوط به دکمه علاقه مندی
Sub btnlove_Click
cur = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM hafez ")
For i=0 To cur.rowcount-1
cur.position=i
Dim fav As Int = cur.GetInt("fav")
If fav = 1 Then
Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE hafez SET fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد",False)
Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE hafez SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False)
اینم کد مربوط به اکتویتی علاقه مندی
Activity.LoadLayout("love")
Panel1.SetLayout(0%x,0%y,100%x,100%y)
ListView1.SetLayout(25%x,39%y,50%x,48%y)
If File.Exists(File.DirInternal,"ashar.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"ashar.db",File.DirInternal,"ashar.db")
If Main.sql1.IsInitialized=False Then
Main.sql1.Initialize(File.DirInternal,"ashar.db",False)
cur=Main.sql1.ExecQuery("Select * FROM hafez where fav=1")
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
Dim bd As BitmapDrawable
bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"hashye .png"))
ListView1.SingleLineLayout.Background=bd
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black
ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=6%y
Dim a As Typeface
a= Typeface.LoadFromAssets("B Yas.ttf")
ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a
Dim l As Label
l = ListView1.SingleLineLayout.Label
l.Gravity = Gravity.CENTER
l.TextSize = 30
For i=0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
ListView1.AddSingleLine(cur.GetString("zirfasl"))
omid18 13
Sub btnlove_Click cur = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM hafez ") For i=0 To cur.rowcount-1 cur.position=i Dim fav As Int = cur.GetInt("fav") If fav = 1 Then Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE hafez SET fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد",False) Else Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE hafez SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) End If Next End Subاینم کد مربوط به اکتویتی علاقه مندی
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("love") Panel1.SetLayout(0%x,0%y,100%x,100%y) ListView1.SetLayout(25%x,39%y,50%x,48%y) If File.Exists(File.DirInternal,"ashar.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"ashar.db",File.DirInternal,"ashar.db") End If If Main.sql1.IsInitialized=False Then Main.sql1.Initialize(File.DirInternal,"ashar.db",False) End If cur=Main.sql1.ExecQuery("Select * FROM hafez where fav=1") ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER Dim bd As BitmapDrawable bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"hashye .png")) ListView1.SingleLineLayout.Background=bd ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=6%y Dim a As Typeface a= Typeface.LoadFromAssets("B Yas.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a Dim l As Label l = ListView1.SingleLineLayout.Label l.Gravity = Gravity.CENTER l.TextSize = 30 For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i ListView1.AddSingleLine(cur.GetString("zirfasl")) Next End Subلینک ارسال
