مشکل keyback
omid18
باسلام دوستان من یه اکتویتی دارم که توش 2 تا لایوت مثلا lmain ,lmain1حال وقتی وارد lmain1 میشم میخوام بازدن دکمه backگوشی وارد لایوت lmain بشم میشه راهنمایی کنید تواکتویتی سادس مثلا این کارو با دواکتویتی انجام بدمو وتو رویداد keypress به اکتویتی بعدی برم ولی تولایوت هرکاری کردم نشد
من درست متوجه توضیحتون نمیشم ؟؟ :fekr:
الان شما مشکلتون لود لایوت ها هستش ؟ یا بازگشت ؟؟؟ :fekr:
@@omid18,
دوست عزیز قطعاً چون داخل یک اکت از دو لایوت استفاده کردید لایوت شما داخل یک پنل  آماده سازی و داخل برنامه لود شده
شما نمیتونید خود لایوت رو محو یا ظاهر کنید
به همین دلیل بایستی از توابع پنل استفاده کنید
برای مثال لایه lmain شما لایه اصلی برنامه هست و لایه lmain1 یک لایه که قرار است با یک باتن یا هنگام ورود به اکت ظاهر بشه حالا لایه lmain1 رو که داخل panel1 لود شده رو باید با استفاده از حالت ظاهر و مخفی کردن پنل فعال و غیر فعال کنیم
panel1.Visible=False
Return True
خیلی ممنون بابت جوابتون استاد رشوند کامل کار میکنه حرف شما اما فرض کنید ما این دولایوت مثلا بانام لایوت فرعی ولایوت اصلی حال حرف شما کاملا درسته از این جهت که بخواهیم از لایوت فرعی وارد لایوت اصلی بشیم حال اگه تو لایوت اصلی بودیم که لایوت اصلی صفحس با زدن بک باید از کاربر بخواد که بیرون میره یا خیر واین که تو هر اکتویتی ما فقط یه رویدادkeypressداریم به نظر شما راه حل چیست دودستور متفاوت برای هر لایوت یعنی وقتی تو فرعی بکو زدیم وارد اصلی بشه ووقتی لایوت اصلی بکو زدیم پیغام خروج از برنامه رو بده
