AMiR 18 ارسال شده در 6 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2016 درود من چندتا عکس میخوام استفاده کنم که مهم نیست یه ایمیج ویو باشه یا به تعداد عکسا مشکل اینه که اگه تو دیزاین اسکریپت به ایمیج ویو اندازه بدم به مشکل میخورم اگر Gravity رو fill بذارم نسبت عکس بهم میخوره اگه center باشه عکس کامل نشون داده نمیشه میخوام تو اندازه صفحه های مختلف، نسبت اندازه عکس حفط بشه ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 6 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2016 سلام شما به این کد در دیزاینر اسکریپت نیاز دارید: ImageView.Width = 80%x ImageView.Height = 50%x ImageView.HorizontalCenter = 50%x حالا خودتون طبق نیازتون اعداد رو تغییر بدید. فقط توجه کنید واحد ما x هست نه y ..... موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18 ارسال شده در 6 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2016 سلام شما به این کد در دیزاینر اسکریپت نیاز دارید: ImageView.Width = 80%x ImageView.Height = 50%x ImageView.HorizontalCenter = 50%x حالا خودتون طبق نیازتون اعداد رو تغییر بدید. فقط توجه کنید واحد ما x هست نه y ..... موفق باشید تشکر اما مشکل حل نشد ، نسبت عکس تغییر میکنه باز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 6 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2016 تشکر اما مشکل حل نشد ، نسبت عکس تغییر میکنه باز گفتم که اعداد رو طبق نیاز تغییر بدید تا براتون درست بشه. بعد شما روی چند دستگاه، با چند صفحه نمایش متفاوت امتحان کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 17 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2016 درود من چندتا عکس میخوام استفاده کنم که مهم نیست یه ایمیج ویو باشه یا به تعداد عکسا مشکل اینه که اگه تو دیزاین اسکریپت به ایمیج ویو اندازه بدم به مشکل میخورم اگر Gravity رو fill بذارم نسبت عکس بهم میخوره اگه center باشه عکس کامل نشون داده نمیشه میخوام تو اندازه صفحه های مختلف، نسبت اندازه عکس حفط بشه ممنون میشم راهنمایی کنید واسه اینکار سه تا راه داره یا از کتابخونه piccaso استفاده کنید و کد زیر رو بزنید واسه dirasset کار نمیکنه باید تول کپی کنید تو dirrootexternal pic.Initialize pic.LoadFile(File.Combine(File.DirRootExternal,"1.jpg")).IntoImageView(ImageView1) یا از کتابخونه m2lib استفاده کنید و کد زیر رو بزنید ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.png")) ImageView1.Height=20%y ImageView1.Width=m2.GetPicWidth(ImageView1) یا دستی خودتون این کد رو بزنید btm.Initialize(File.DirAssets,"1.png") Img.Height=(btm.Height*Img.Width)/btm.Width کتابخونه هایی ک گفتم تو لینک زیر هست http://s7.picofile.com/file/8256159276/lib.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiR 18
