بنده به یه مشکل بر خوردم تو فراخوانی عکس از دیتابیس
ببینید من وقتی میام عکسارو تک تک از دیتا بیس میخونم مشکلی نداره
ولی یه جا میخوام مثلا 10 تا عکس رو از دیتا بیس بخونم و قرارش بدم تو لیست ویو که با این ارور مواجه میشم:
java.lang.OutOfMemoryError
at android.graphics.BitmapFactory.nativeDecodeStream(Native Method)
at android.graphics.BitmapFactory.decodeStream(BitmapFactory.java:529)
at android.graphics.BitmapFactory.decodeStream(BitmapFactory.java:601)
at anywheresoftware.b4a.objects.drawable.CanvasWrapper$BitmapWrapper.Initialize2(CanvasWrapper.java:519)
at biz.App.mahsolat._pic(mahsolat.java:778)
at biz.App.mahsolat._k1_tick(mahsolat.java:726)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
at anywheresoftware.b4a.objects.Timer$TickTack.run(Timer.java:105)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:725)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5041)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:793)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:560)
تا اون جایی که من متوجه شدم میگه که رم پر میشه و خطا میده
و حالا جالب اینجاست تو امولاتور به این صورته تو امولاتور بیشتر از 2 عکس بخونی از دیتابیس این ارور رو میده
رو گوشی تست کردم فقط یه جا 20 تا عکس بوده باید میخونده و تبدیل میکرده به بیت مپ اونجا دوباره این ارور رو میده بنظر من اینجا بستگی به رم طرف داره که برنامه خوب اجرا بشه یا نه
حالا یه سوال میشه کاری کرد بعداز دی کد کردن هر عکس از دیتابیس حافظه رو خالی کنیم که این مشکل پیش نیاد ؟
اینم کداهایی هستن که استفاده میکنم :
For i=0 To curM.RowCount-1
curM.Position=i
pic("pic",bit1)
listkol.AddTwoLinesAndBitmap2(" "&curM.GetString("name"),"",bit1,curM.GetString("id"))
Sub pic(image As String,wbitmap As Bitmap) As Bitmap
Dim buffer() As Byte
buffer=curM.GetBlob(image)
Dim inputstream As InputStream
inputstream.InitializeFromBytesArray(buffer,0,buffer.Length)
wbitmap.Initialize2(inputstream)
inputstream.Close
ممنون میشم از دوستان عزیز ک جوابمو بدن خیلی نیاز دارم
Ali BBH 27
سلام خسته نباشید دوستان
For i=0 To curM.RowCount-1 curM.Position=i pic("pic",bit1) listkol.AddTwoLinesAndBitmap2(" "&curM.GetString("name"),"",bit1,curM.GetString("id")) Next Sub pic(image As String,wbitmap As Bitmap) As Bitmap Dim buffer() As Byte buffer=curM.GetBlob(image) Dim inputstream As InputStream inputstream.InitializeFromBytesArray(buffer,0,buffer.Length) wbitmap.Initialize2(inputstream) inputstream.Close End Subممنون میشم از دوستان عزیز ک جوابمو بدن خیلی نیاز دارم
