آهنگ زدن برنامه هنگام برابر شدن زمان
dr.mohammad
من دو تا ادیت تکست دارم که توی یکیشون ساعت و در دیگری تاریخ را میزنم ودر دیتا بیس ذهیره می کنم می خوام وقتی ساعت و زمان فعلی با سلعت و تاریخی که ما وارد کردیم اگه برابر بود برنامه آهنگ بهش کنه و نمی خوام صرفا داخل برنامه باشم اگه برنامه هم بسته بود می خوام زنگ بزنه
ممنون میشم توضیح بفرمایید
اگر میخواهید در هر حال برنامه زنگ خودش رو بخوره باید از سرویس استفاده کنید
بارها در این مورد توی انجمن سوالات پرسیده شده و پاسخ داده شدن
جست و جو کنید حتما به نتیجه میرسید
سلام استاد نیکروان شما به من گفتید که توی کد هام اشتباه کردم ولی من کل کد رو دوباره چک کردم و نمی دونم کجاش اشتباهه هر دقیقه یکبار پیام میده متاسفانه برنامه بسته شده اینم کد ها دوباره میزارم
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: False
#End Region
   Dim pn As PNBroadcastReceiver
	Dim n As Notification
	Dim med As MediaPlayer
    Dim SQL As SQL
	Dim cur As Cursor
Sub Service_Create
	'data base
	If File.Exists(File.DirInternal,"barnameriz.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"barnameriz.db",File.DirInternal,"barnameriz.db")
	If SQL.IsInitialized = False Then
		SQL.Initialize(File.DirInternal,"barnameriz.db",True)
	pn.Initialize("pn")
	pn.AddAction("android.intent.action.TIME_TICK")
	pn.RegisterReceiver
StartServiceAt("", DateTime.Now + 60000*4,True)
Sub pn_OnReceive(Action As String,keys() As String,Data As Object)
     Dim t As tabdiladadBeEn
	t.Initialize
   If Action="android.intent.action.TIME_TICK" Then
   Dim time2 As String=DateTime.time(DateTime.Now)
		time2=time2.SubString2(0,5)
		time2=t.Tabdil(time2)
		Dim date2 As String=DateTime.date(DateTime.Now)
		date2=t.Tabdil(date2)
        cur = SQL.ExecQuery("Select * from table_kol")  ' where saat like '%"&time2&"%' AND tarikh like '%"&date2&"%'" ")
        For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
If cur.GetString("saat")=time2 AND cur.GetString("tarikh") = date2 Then
			n.Initialize
			n.Icon="icon"
			n.OnGoingEvent=True
			n.AutoCancel=True
			n.SetInfo("ساعت زنگدار","دیرینگ دیرینگ...",getNoty)
			n.Notify(1)
			med.Initialize
			med.Load(File.DirAssets,"ring.mp3")
			med.Looping=True
			med.Play
				'Log(time&"|"&time2&" && "&date&"|"&date2)
Sub stopmed
	med.Stop
Sub Service_Destroy
	StartService("")
ممنونم :53:
سوالای من چه مشکلی داره کسی جواب نمیده جواب بدین دیگه
@@dr.mohammad,
این ساب رو جایگزین کنید
	t.Initialize
		cur.Position = i
		If time2=cur.GetString("saat") And date2 = cur.GetString("tarikh") Then
			n.Initialize
			n.Icon="icon"
			n.OnGoingEvent=True
			n.AutoCancel=True
			n.Notify(1)
			med.Initialize
			med.Looping=True
			med.Play
در 16 دقیقه قبل، mamadreza گفته است :
آقا کتابخانه tabdiladadBeEn چیه؟؟؟؟؟؟
لطفا راهنمایی کنین.
من توی کد استفاده می کنم ولی میگه کتابخانه اش موجود نیست
تاپیک جدید بزنید
لطفا تاپیک قدیمی رو بالا نیارید
سلام استاد نیکروان
بنده از کد شما استافاده کردم وتا جاهایی پیش رفتم ولی چون اولین بارمه که با سرویس کار می کنم مسلما با ید برام گنگ باشه سوالاتی دارم
1- دقیقا اکتیویتی starter وgetnoty کارشون چیه
2- در اکتویتیه myclock  هم از کد هایی استفاده کردین که اولین باریه که من می بینم و نمی دونم چیه اون کد هارو تیکه تیکه میزارم
	pn.RegisterReceiver
Sub stopmed
	med.Stop
Sub Service_Destroy
	StartService("")
3- در اکتویتی main هم به مشکلاتی برخوردم
arr=Regex.Split(":",time)
EditText1.Text=arr(0)
EditText2.Text=arr(1)
در ضممن من چطوری دیتا بیس رو در اکتیوتی my clock فرا خوانی کنم چون اون data و time شما که ادیت تکست هست برای من در دیتا بیسم هست
از این کد هم استفاده کردم ولی کار نمی کنه
	#StartAtBoot: False
#End Region
    Dim SQL As SQL
	Dim cur As Cursor
Sub Service_Create
	'data base
	pn.Initialize("pn")
	pn.RegisterReceiver
	t.Initialize
		cur.Position = i
			n.Initialize
			n.Icon="icon"
			n.OnGoingEvent=True
			n.AutoCancel=True
			n.Notify(1)
			med.Initialize
			med.Looping=True
			med.Play
Sub stopmed
	med.Stop
Sub Service_Destroy
	StartService("")
ممنون میشم بگید :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :53: :53: :53::cheshmak: :cheshmak: :cheshmak: :cheshmak: ♥:pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
@@dr.mohammad,
بهتون یه وقت بر نخوره ولی پیشنهادم اینه اول یه دور قسمت مبتدیان سایت رو مطالعه کنید یکم اطلاعاتتون بره بالا
کد هاتون به ترتیب
قسمت اول یک اکشن با هر بار تیک خوردن ثانیه زمان خود گوشی تعریف شده و در خط دوم با رجیستر کردن اون اکشن روی حالت دریافت قرار گرفته تا هر لحظه چک کنه
قسمت دوم سرویس اون اکشن رو که به صورت برادکست ساخته شده هر 6 ثانیه چک میشه
قسمت سوم هم که اکشن تعریف شده
قسمت بعدی هم با ساب استرینگ اومدیم به صورت ارایه مقدار زمان رو داخل تایمر ریختیم
بقیش هم کد ها زیاده باید منطق برنامه نویسی رو بدونید کار با دیتابیس و مدیا پلیر و سرویس و .....
من از این کد استفاده کردم و از اون به بعد هر چند دیقه یه یه بار تو گوشی پیام میده متاسفانه برنامه متوقف شده است منم نمی تونم از برنامه تست بگیرم چجوری این مشکل رو حل کنم
استاد نیکروان لطفا چک کنید بیشتر از بیست و چهار ساعت شد
ینی کسی نیست سول منو جواب بده الان یه هفتست برنامم خوابیده جواب بدید دیگه
ممنون که وقت گذاشتید وجواب سوالمو دادید
این کد من با کدی که شما دادید چه تفاوتی داره
ممنون میشم پاسخ دهید
نه من در حال برنامه نمی خوام می خوام برنامه بسته باشه زنگ بزنه
اینم وقتی برنامه بسته هست زنگ میزنه دیگه عزیز.
از سرویس باید استفاده کنید که اینجا هم از سرویس استفاده شده.
