amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 8 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، 2016 سلام دوستان وقت بخیر من یه لیست ویو با کتابخونه costumlist view درست کردم و به هر ایتمش یه چک باکس اضافه کردم حالا میخوام کاری کنم که 1- اگه هر کدوم از چک باکس ها تیک خورد بقیه تیک ها برداشته بشن(به عبارت دیگه فقط یک گزینه امکان تیک خوردن رو داشته باشه مثل رادیو باتن) 2- اگه روی هر کدوم از ایتم ها کلیک شد چک باکس همون ایتم تیک بخوره پیشاپیش ممنون از کمک هاتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 8 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، 2016 سلام 1- اگه هر کدوم از چک باکس ها تیک خورد بقیه تیک ها برداشته بشن(به عبارت دیگه فقط یک گزینه امکان تیک خوردن رو داشته باشه مثل رادیو باتن) ببینید اول باید موقع ایجاد پنل ها در کاستوم لیست ویو به چک باکس ها به هرکدومشون یک تگ بدید. که میتونید i رو بدید به تگ CheckBox1.Tag=i حالا یا i هست یا index... یعنی باید چیزی باشه که با هرپنلی که اد میشه یک واحد بهش اضافه شه باشه. مثلا پنل اول که اد میشه با تگ چک باکس اولین پنل باشه 0 تگ چک باکس دومین پنل باشه 1 و... حالا ، چون کاستوم لیست ویو مثل اسکرول ویو نیست که بشه با GetAllVi.... همه ی ویو هاشو گرفت باید با حلقه یکی یکی هر پنل رو استخراج کنید و با یک حلقه ی دیگه بررسی کنید ببینید اصلا این چک باکس هست؟ و اگه بود تگ اش با تگ چک باکس فعلی که تیک خورده یکی نبود تیکشو ورداره... اینجوری چک هم برداشته میشه. Sub CheckBox1_CheckedChange(Checked As Boolean) Dim ch As CheckBox=Sender ch.Checked=Checked For x=0 To CustomView1.GetSize-1 For Each v As View In CustomView1.GetPanel(x).GetAllViewsRecursive If v Is CheckBox Then Dim check As CheckBox=v Dim int1 As Int=ch.Tag Dim int2 As Int=check.Tag If int1<>int2 Then check.Checked=False End If End If Next Next End Sub ضمنا ممکنه توی کاستوم لیست ویو شرط If v Is CheckBox Then کار نکنه ، پس دراین حالت باید تگ چک باکس هاتون رو یجوری بذارید که از تگ بفهمید آیا این چک باکس هست یانه. کلا روال به همین صورته ، شاید بنظر پیچیده بیاد ولی آسونه و باید خودتون خلاقیت داشته باشید و اگه خطایی هم رخ داد برطرفش کنید تا به جواب نهایی برسید. 2- اگه روی هر کدوم از ایتم ها کلیک شد چک باکس همون ایتم تیک بخوره باید از سندر استفاده کنید احتمالا و همون چک باکس رو تیک بزنید: Sub CheckBox1_CheckedChange(Checked As Boolean) Dim ch As CheckBox=Sender ch.Checked=Checked End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 8 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، 2016 پژمان جان این قسمت اول کاملا درست بود اما قسمت دوم رو نباید داخل رویداد itemclick costum listview بنویسم؟؟؟ این کارو کردم اما ارور داد بهم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109
