bahman 165 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 خب دوستان اولین بار ک اومدم انجمن گفتین برم یاد بگیرم منم اطاعت امر کردم یاد گرفتم ولی خطاهایی میبینم ک نمیدونم چین و چجوری رفعش کنم اولیش خطایی هست ک تصویرشو پیوست کردم بعدی اینکه چطور تو کل پروژه یک موزیکی به عنوان پس زمینه بزارم که از تنظیمات نرم افزارم بشه موزیکو قطع وصل کرد .... حالا تنها لودم باشه کارمو راه میندازه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 مشکل بعدیم دوستان اینه که متنو از دیتابیس فرا خوندم منتها دقت کنین حاشیه ها درسته منتها متن از حاشیه ها میره تو اولش و دیده نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 درود. قسمت اول: bnazanin فونت هست؟ اگه از فونتش استفاده کردید: 1- فونت رو از Files هم اضافه کردید (Add کردید در پروژه؟) 2- کد مربوطش رو هم بزارید شاید کد رو اشتباه زدید در مورد قسمت دوم هم باید بگم خب label رو اینجوری تنظیم کنید در Designer Scripts : Label1.SetLeftAndRight(2%x,98%x) در مورد پخش موزیک هم: http://answercenter.ir/thread776.html http://answercenter.ir/thread263.html http://answercenter.ir/thread188.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 matn.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(File.readstring(File.DirInternal,"FontType.txt")&".ttf") اسم فونت رو تو فایل تکست سیو میکنه بعد از همون لود میکنه کد بالا برا نوع فونت هست کد کل قسمت نمایش متن اعم از فونت و ویو ک بخش دوم سوالم هست Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Matlab") Dim Cur As Cursor Cur = Home.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE id="&Home.meghdar) matn.Initialize("") matn.Gravity = Gravity.Right ScrollView1.Panel.AddView(matn,0,0,100%x,100%y) ts.Initialize For i = 0 To Cur.RowCount-1 Cur.Position = i matn.Text = Cur.GetString("matn") Next matn.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(File.readstring(File.DirInternal,"FontType.txt")&".ttf") ts.LongText (matn,matn.Text,File.readstring(File.DirInternal,"FontType.txt"),ScrollView1,File.ReadString(File.DirInternal,"lineheight.txt")) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
آوای دل 38 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 درود. قسمت اول: bnazanin فونت هست؟ اگه از فونتش استفاده کردید: 1- فونت رو از Files هم اضافه کردید (Add کردید در پروژه؟) 2- کد مربوطش رو هم بزارید شاید کد رو اشتباه زدید در مورد قسمت دوم هم باید بگم خب label رو اینجوری تنظیم کنید در Designer Scripts : Label1.SetLeftAndRight(2%x,98%x) در مورد پخش موزیک هم: http://answercenter.ir/thread776.html http://answercenter.ir/thread263.html http://answercenter.ir/thread188.html لینک ها خرابه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 ضمنا اساتید استفاده از دکمه تشکر رو به جای تشکر لفظی ک منجر ب شلوغی پستم میشه قبول کنند هرچند ک هرچقدر از این بزرگوارا تشکر شه بازم کمه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 ممنون . این سوال رو جواب ندادید: خود Font رو هم Add کردید در پوشه Files ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 سلام واسه اجرای یک اهنگ در پس زمینه برنامه ابتدا در Sub Globals Dim a As MediaPlayer و بعد موسیقی مورد نظرتونو از قسمت Add Files داخل بیسیک ادد کنید و در قسمت Activity_Create a.Initialize a.Load(File.DirAssets , "Reza Pishro Ft Farid - Eshtebahe Mahz [128].mp3") a.Play اینجا اسم اهنگم اون رضا پیشرو بود و واسه Stop کردن اهنگ هم در ساب یک دکمه بنویسید : a.Stop و واسه Pause کردن هم : a.Pause موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 ممنون . این سوال رو جواب ندادید: خود Font رو هم Add کردید در پوشه Files ؟؟؟ بله استاد از 4 فونت استفاده کردم که هر چهرتاش ادد شده ضمنا اینم اضافه کنم مثلا الان از تنظیمات فونتو بکنم ب یکان دفعه بعد ک اجرا میشه تو خطا اسم فونت رو میزنه ب یکان مشکل فونت حل شد ts.LongText (matn,matn.Text,File.readstring(File.DirInternal,"FontType.txt"),ScrollView1,File.ReadString(File.DirInternal,"lineheight.txt")) که باید میشد ts.LongText (matn,matn.Text,File.readstring(File.DirInternal,"FontSize.txt"),ScrollView1,File.ReadString(File.DirInternal,"lineheight.txt")) اما هنوز اون حاشیه متن حل نشده مشکلش ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 این تاپیک خیلی قدیمیه. الیاس جان شما هم مثل اینکه اشتباهن اموزش پخش آهنگ رو گذاشتید تو این تاپیک دوستان دیگه هم اگه سوال دارن توی تاپیک جدا مطرح کنند. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سلام .. ببیند شما بیاد اینکارو بکنید Sub Globals Dim myfont As Typeface End Sub و بعد تو قسمت اکتیوتی کریت Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("m2") myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") Label1.Typeface=myfont End Sub شما میاید اینجوری میخونیدش( فکرکنم یادم رفته*خنده*)*عطسه* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 مشکل فونت حل شد شکر خدا حالا میمونه مشکل کناره ها و قرار دادن موسیقی متن با قابلیت تنظیم از قسمت تنظیمات که از سورس های بالا سر در نیاوردم فقط یک سوال دوستان من لیستام از دیتابیس خونده میشه یعنی هم عنوان هم متنش چجوری میتونم فونت عنوان رو یه فونت خاص بزارم ک تو پوشه پروژم هستش اون فونت تصویرو پیوست کردم فونت اون قسمت رو میخوام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 مشکل فونت رو بهتون گفتم دوست عزیز یه ذره برید بالا میبینید!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 مشکل فونت رو بهتون گفتم دوست عزیز یه ذره برید بالا میبینید!!! داداش منم گفتم حل شد مشکل از کد خودم بود ک جای فونت سایز زده بودم فونت تایپ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 من جواب این رو دادم !!*چشمک* فقط یک سوال دوستان من لیستام از دیتابیس خونده میشه یعنی هم عنوان هم متنش چجوری میتونم فونت عنوان رو یه فونت خاص بزارم ک تو پوشه پروژم هستش اون فونت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 من جواب این رو دادم !!*چشمک* فقط یک سوال دوستان من لیستام از دیتابیس خونده میشه یعنی هم عنوان هم متنش چجوری میتونم فونت عنوان رو یه فونت خاص بزارم ک تو پوشه پروژم هستش اون فونت پس شرمنده من اونو اصلا یادم نبود خیلی خیلی معذرت میخوام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 ن خواهش میکنم...*چشمک**خنده* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اینم جواب نداد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشکال نداره دوست عزیز یکم صبر کنید درستش میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 منتظرم ممنون از لطفتون بقیه دوستانم ممنون میشم ب دیگر مشکلاتم برسن خخخخ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 فکر کنم مشکل حاشیه هم درست شد الان میمونه پس زمینه و فونت قسمتی ک گفتم اینجا مثلا نمیشه مثل وب با یک کد خط موزیک پس زمینه رو برای اجرا فراخوند؟ البته زیادم مهم نیست .... فقط دوستان من سرچم کدش اینه تنها تو عنوان میگرده Sub Search_TextChanged (Old As String, New As String) Dim cur As Cursor cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE list LIKE '%" & Search.Text & "%'") List_matlab.Clear For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i List_matlab.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("id")) Next cur.Close End Sub این رو چجوری میشه کاری کرد که 2تا چک باکس بزارم کاربر تعین کنه ک تو متن بگرده یا عنوان و بعد انتخاب کلمه مورد نظرشو براش فرا بخونه خیلی سرتون رو درد اوردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165
22 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
